Автор Тема: Бурение сверхглубоких скважин  (Прочитано 5034 раз)
Яков Иванов
Re: Бурение сверхглубоких скважин
« Ответ #9 : Декабрь 27, 2016, 02:14:07 pm »
Интересно на какой глубине читая вода, я так понимаю надо бурить до артезианской воды? На даче сейчас вода какая то не чистая. может не добурили куда надо, если глубже пробурить вода читая будет?
Не обязательно, артезинаская вода часто тоже бывает загрязнена, у нас  в МО у многих в коттедджах вода из скважин, все такое очистители воды ставят http://www.wasser.ru/filtry-ochistki-vody.html обезжелезиватели, потому что вода в большинстве железом загрязнена. Все сантехница ржавая становится если без фильтров, не говоря уж такую воды в пищевых целях пользовать.
Михаилов
  • фух
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2016, 04:15:42 pm »
Обычно читая вода находится в пористых известняковых породах, это называется артезианская вода и скважины артезианскими обычно огни бывают на глубине более 100 метров.
Maxus
« Ответ #7 : Декабрь 24, 2016, 09:17:32 pm »
romaster106
« Ответ #6 : Декабрь 20, 2016, 11:09:27 pm »
Лучше бурить, сделать скважину и жить с удобством. Ну а по поводу цен, цель оправдывает средства.
aqua-stroi.com
Адамир
« Ответ #5 : Январь 18, 2016, 08:07:27 pm »
а выгодно ли такое бурение вообще? наверняка цену ломанут... может проще подвозить воду, но а туалет как же.. мы хотели жить на даче и тут так вот нормальный воосносный слой очень глубоко... незнаю что делать
Andante
« Ответ #4 : Январь 18, 2016, 08:02:18 pm »
 Роторное бурение  сейчас самый технологичный способ, конечно дороговато, но зато надежно! Паспорт скважины сразу дают
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 05:52:29 pm от Andante »
Адамир
« Ответ #3 : Январь 18, 2016, 07:36:23 pm »
сталкнуся с проблемой говорят, надо бурить очень глубокую скважину... на участке мол вода очень низко, незнаю как проверить и насколько ли это выгодно?
andis
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2015, 11:35:24 am »
Компания «АкваВоля» предлагает:
- Бурение артезианской скважины на воду.
- Бурение скважин под теплонасосы.
- Бурение канализаций.
- Обустройство скважин.
- Копание выгребных ям.
Стоимость скважины на воду и других услуг зависит от местности, характеристик грунта, глубины пролегания вод и других факторов.
« Ответ #1 : Июль 24, 2012, 03:52:41 pm »
 Существуют различные способы бурения. Если глубина скважин невелика (сотни метров), то двигатель, находящийся на поверхности, вращает колонну стальных буровых труб на нижнем конце трубы крепится буровая коронка, армированная твердыми сплавами или алмазами . Вращаясь коронка вырезает цилиндрический столбик породы, который постепенно заполняет специальную внутреннюю (колонковые) трубу. При бурении без отбора керна часто используют буровые головки, которые представляют собой систему нескольких вращающихся конусов, армированных твердыми сплавами . Если стенки скважины неустойчивы, в нее опускают стальную обсадную трубу. В процессе бурения насос постоянно закачивает в скважину специальный глиняный раствор, необходимый для придания устойчивости стенкам, охлаждения инструмента, выноса мелких частиц породы (шлама) и для других целей. Время от времени колонну буровых труб поднимают на поверхность с помощью лебедки, установленной на буровой вышке, выгружают керн, если необходимо, заменяют изношенную коронку на новую и опять опускают буровой снаряд на забой.
Бурение сопровождается измерениями физических свойств пород вдоль ствола скважины. Для этого на специальном кабеле в скважину опускают приборы, которые фиксируют температуру, электропроводность, магнитную восприимчивость, радиоактивность и другие свойства пород. Этот процесс называют каротажа скважин.
Как показывает опыт бурения в США и других странах, увеличивая мощность двигателей и давление насосов, нагнетающих буровой раствор, повышая грузоподъемность лебедок и прочность стальных буровых труб, таким способом можно бурить скважины глубиной до 9-10 км. Для более глубоких скважин нужны нетрадиционные инженерные решения. Многие из них были предложены и реализованы в ходе выполнения программ сверхглубокого научного бурения.
Так, если забой скважины находится на многокилометровой глубине, целесообразно использовать забойные двигатели, установленные не на поверхности, а в нижней части буровой колонны, которая при этом сама не вращается. Забойные двигатели представляют собой миниатюрные турбины или винтовые механизмы, которые приводятся во вращение буровым раствором, нагнетается под давлением в скважину.
Для того чтобы уменьшить вес колонны буровых труб длиной в несколько километров, их изготавливают из специальных легких, но достаточно прочных и термостойких сплавов. Например, при бурении Кольской скважины использовали алюминиевые сплавы, которые в 2,4 раза легче стали. Для этих же целей предлагается применять трубы из титановых сплавов.
Когда скважина достигает большой глубины, возникает значительная разница между гидростатическим давлением столба бурового раствора и литостатичним (горным) давлением, обусловленным весом горных пород. В результате стенки скважины могут быть разрушены, что приводит к серьезным осложнениям при бурении. Для того чтобы уравновесить горное давление, увеличивают плотность бурового раствора примерно до 2 г/см3, добавляя в него специальные наполнители.
Одна из самых сложных технических задач состоит в том, чтобы обеспечить надежную работу бурового оборудования при высоких температурах, которые существуют в сверхглубоких скважинах . Это касается металлических деталей, их соединений, масел, бурового раствора и измерительной аппаратуры. Хотя на забое, то есть в самой нижней точке скважины Солтон-Си в США на глубине 3220 м была зафиксирована температура 355 ° С, а в другой скважине, пробуренной до 1440 м в одной из молодых вулканических структур на западе США, измеренная температура достигала 465? С, современные технические средства не позволяют бурить скважины сверхглубокие при таких высоких температурах в течение длительного времени, поскольку термостойкость существующего бурового оборудования не превышает 200-300 ° С. Наибольшие проблемы возникают с измерительной аппаратурой, особенно электроникой, которая отказывает уже при 150 ° С. Водные буровые растворы сохраняют технологические свойства до 230-250 ° С. При более высокой температуре приходится переходить на нефтяную основу растворов и применять более сложные смеси. Высокая температура земных недр остается одним из главных факторов, ограничивающих глубину научного бурения.
Серьезные технические трудности связаны с самовольным искривлением глубоких скважин в процессе бурения из-за неравномерного разрушения пород на забое, геологических неоднородностей разреза и других причин. Например, забой Кольской скважины на глубине около 12 км отклонился от вертикали на 840 м. Существуют технические приемы удержания скважины в вертикальном положении. Так, благодаря удачной конструкции специального приспособления скважина КТБ-Оберпфальц в Германии оставалась до глубины 7500 м самой вертикальной скважиной в мире. Однако глубже это приспособление вышло из строя из-за высокой температуры и давления, и скважина пошла своим путем, в результате на глубине 9101 м она отклонилась от вертикали на 300 м .
Сверхглубокое бурение требует создания специальной измерительной аппаратуры, контролирующей условия вдоль ствола и на забое. Обычная технология каротажа с датчиками, которые опускают в скважину на термостойкой кабели, мало пригодна для этих целей. Разработана телеметрическая и другая электронная аппаратура, которая крепится на буровом снаряде, а также автономные измерительные приборы, которые опускаются вниз и выносятся наверх потоком бурового раствора. Сигналы датчиков могут передаваться не по проводам, а гидравлическим способом путем создания импульсов давления в буровом растворе.
Глубоких и сверхглубоких скважин имеют телескопическую конструкцию. Бурение начинают с самого большого диаметра (92 см в Кольской скважине, 71 см в скважине КТБ-Оберпфальц), а затем переходят на меньшие. Нижняя часть Кольской скважины пробурена диаметром 21,5 см, а диаметр скважины КТБ-Оберпфальц на забое был 16,5 см.
Механическая скорость бурения (углубления) сверхглубоких научных скважин составляет 1-3 м / ч. За один рейс между спуско-подъемными операциями углубляются на 6-10 м. Средняя скорость подъема колонны буровых труб равна 0,3-0,5 м / с. Не менее 10% времени тратится на измерения в скважине. В целом бурение одной сверхглубокой скважины занимает годы  и стоит очень дорого. Например, бурение сверхглубокой скважины в Германии обошлось в 583 млн немецких марок. Расходы на сверхглубокое бурение в нашей стране были не меньше.
При бурении глубоких скважин нередко возникают аварии, вызванные мертвым захватом бурового снаряда и другими причинами. На устранение аварий требуется много времени, часто их вообще невозможно устранить, приходится начинать бурение нового ствола. Поэтому многокилометровый столбик керна диаметром от 5 до 20 см, который является одним из основных, но не единственным результатом научного бурения, становится поистине драгоценным. Керн тщательно документируют и хранят в специальных помещениях. Его изучением занимаются большие коллективы специалистов, которые проводят разнообразные исследования. Например, материал, полученный при бурении немецкой сверхглубокой скважины, изучали около 400 ученых, результаты этих исследований изложены в 2000 научных публикаций!
После того как бурение сверхглубокой скважины закончено, она превращается в постоянно действующую лабораторию.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 03:54:26 pm от tehnadzor »
