Автор Тема: Зеркало и стекло в интерьере  (Прочитано 7626 раз)
Gresw
Re: Зеркало и стекло в интерьере
« Ответ #10 : Май 20, 2019, 10:43:57 am »
Зеркала придают помещению больше площади
Cargamac
« Ответ #9 : Май 18, 2019, 08:48:57 pm »
Без зеркал не обходится почти не одно помещение в доме
SkrupnikRoma
« Ответ #8 : Ноябрь 13, 2017, 11:23:20 pm »
мало того что зеркала увеличивают пространство ,так они еще и хорошо влияют на энергетику человека
« Ответ #7 : Ноябрь 13, 2017, 02:52:30 am »
А кто нибудь закладывал кабель системы теплый пол за зеркало, что бы не запотевало? Поделитесь впечатлениями.
« Ответ #6 : Ноябрь 12, 2017, 09:52:48 am »
А я хочу в ванную кованое зеркало, под старину. Кто знает, где похожее можно найти?
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2017, 09:55:58 pm »
у меня просто ровное прямоугольное зеркало с орнаментом по контуру. Брали специально без полок, потому что когда наклоняешься к раковине чтобы умыться приходится маневрировать чтоб не удариться о полку под зеркалом.
« Ответ #4 : Сентябрь 30, 2017, 02:30:04 pm »
Очень интересные решения, которые мы бы взяли на заметку, так как сейчас делаем ремонт. Но все друзья просто на перебой говорят что дизайн интерьера должен делать специалист, а не мы. Так это делается не на год конечно. Вот теперь думаем как же нам поступить.
« Ответ #3 : Сентябрь 30, 2017, 02:29:39 pm »
Безумно красиво... Просто нет слов.
« Ответ #2 : Сентябрь 30, 2017, 02:28:40 pm »
Всем доброго доброго дня!!!!!
« Ответ #1 : Июль 25, 2012, 04:54:21 pm »
Рама делает зеркало более объемным
Возможности отражающих поверхностей поистине велики и даже неисчерпаемы в интерьере. Используя зеркала разных форм и размеров в интерьере можно получить новую перспективу: «поднять» потолок, «раздвинуть» стены, «опустить» пол. Кроме этого, нередко зеркало или стекло выполняют главную декоративную роль: добавляют яркости и света, могут служить главным акцентом в любом интерьере. Зеркало в интерьере, а точнее его расположение, меняет форму других объектов.
В первую очередь, зеркала применяют в интерьере для увеличения пространства. Особенно, это актуально, когда речь идет о дизайне малогабаритных помещений как домашних, так и коммерческих. Но решить одну и ту же задачу можно совершенно разными материалами и способами. Рассмотрим особенности применения разных видов зеркальных поверхностей в интерьере.
Виды зеркальных поверхностей
Зеркало в интерьере можно использовать в оправе (раме) или «накладывать» на стену. При этом достигаются разные декоративные эффекты. Зеркало с массивной рамой (с лепниной, бронзой или другое) зрительно выглядит больше, чем есть на самом деле. Зеркало без обрамления подойдет для «сдержанного» стиля.
По форме зеркала могут быть самыми разными. Также существенно будут отличаться по качеству поверхности: плоские, выпуклые, вогнутые.
Зеркальные стены или потолок? Решения подобного рода давно вышли за пределы спортивных и танцевальных залов. В этом случае выбирается та область комнаты, куда попадает свет от окна или другого источника цвета. Стоит отметить, что в зависимости от выбора материала можно получить как бесшовное пространство, так и пространство, разделенное на фрагменты. В первом случае может быть использовано зеркало большой площади или зеркальная панель. В остальных случаях используются зеркала разных размеров, зеркальные блоки и зеркальная плитка. Для зеркального потолка очень часто выбирают специальную пленку, которая имитирует зеркало. По своим характеристикам она близка к пленкам ПВХ и монтируется как обычный натяжной потолок.
Зеркальный потолок и стеклянные перегородки в гостиной
Зеркальные поверхности с другими материалами
Зеркальные панели могут быть квадратной, прямоугольной или фигурной формы. Также одновременно можно применять разные элементы по форме и размерам. Зеркальные панели могут производиться из зеркального стекла или полистирола толщиной 0,4—0,6мм, площадь одного элемента 3—5м2.
Зеркальное «сердце» на потолке комнаты
Натяжной потолок из полистирола прекрасно имитирует одно большое зеркало
Зеркальная плитка по своим характеристикам очень близка к керамической плитке. Стандартный размер 30х30 см, толщина 0, 4мм. Стеклоблоки удобно использовать при возведении стен или перегородок.
Зеркало удваивает пространство спальни
Сплошная зеркальная стена в спальне
Обычное зеркальное полотно и его заменители решают одну и ту же задачу — получать отражение. По критерию качества отражения заменители уступают настоящему зеркалу. Но в удобстве применения и безопасности использования зеркало во многом проигрывает зеркальной плитке и пленке из полистирола.
Зеркальные наклейки из полистирола в столовой
Небольшой зеркальный рисунок прекрасно декорирует обои
Зеркальная плитка в спальне
Сплошной лист оргстекла на кухне способно создавать отражение пространства
Стекло в интерьере
Стекло на равнее с зеркалом является одним из самых популярных дизайнерским материалом. Стекло может быть:
— чистым;
— матированным;
— тонированным;
— узорчатым.
Стекло в интерьере может использоваться в элементах мебели или в входных дверях, что подчеркнет общий стиль помещения. Отдельно хотелось бы выделить витражи из стекла. С их помощью можно декорировать стены, межкомнатные перегородки, окна, двери, мебель, светильники. При прохождении света через цветную палитру витражей достигается особая атмосфера уюта и праздника. Надо сказать, что один и тот же элемент интерьера при дневном и ночном освещении будет выглядеть совершенно по-разному.
Стекло и зеркало прекрасно сочетаются друг с другом
Монтаж и особенности применения зеркала в интерьере.
Использовать зеркало можно в интерьере любой комнаты. Чаще всего зеркала используют в спальне, ванной, коридоре. Но наработки дизайнерских идей говорят об удачном использовании зеркала в гостиной, столовой, кухне, то есть везде, где вам угодно.
Зеркало постепенно «приживается» и в ландшафтном дизайне
Некоторые виды зеркал можно использовать для внешней и внутренней декоративной отделки
За счет зеркала создается эффект большого пространства, удваивания или дополнения объектов. Одно большое зеркало добавит пространства помещению, а вот использование большого количества зеркал может изменить форму и планировку помещения. Отражения в зеркале зависят от дальности объекта и характера монтажа зеркала. Все предметы могут как «исчезать» или «растворяться» в отражении.
Плинтус с использованием керамозеркала
Плиточная зеркальная кайма в ванной комнате
Зеркала, установлены по диагонали, усиливают перспективу и делают помещение более объемным. При этом не обязательно делать всю стену зеркальной. Устанавливать зеркала можно над, под, сзади, рядом с объектом, прямо или наклонно, внутри или снаружи. Зеркала также могут быть закрепленными или подвижными.
Поверхность, предназначенная для монтажа зеркала, должна быть идеально гладкой и ровной. Это критично важно для сохранения целостности зеркального полотна и для получения ровного изображения (в обратном случае изображение будет «ломаным»).
Рисунки на стекле и зеркале очень популярный декор для ванных комнат
Вертикальная мозаика, используется зеркало с «золотым» отливом
Крепления зеркала на стену должно быть продуманным, надежным и бережным по отношению к самому зеркалу. Зеркала из полистирола обладают влагостойкими и морозостойкими качествами, поэтому подходят для использования при внешних и внутренних работах. Но этот материал не выносит температуру свыше 60 0С, поэтому при расположении в зоне светильников это стоит учесть и заменить обычным зеркальным стеклом.
Сочетание зеркального узора с общим стилем
Часто зеркало выступает главным акцентом в декоре комнат
Зеркало и стекло прекрасно сочетаются друг с другом, а также с керамикой, металлом, натуральным или искусственным камнем, деревом и пр. Продуманная подсветка дает дополнительный эффект восприятия.
Нестандартный дизайн ванной комнаты с мозаикой
Мозаика способна скрыть неровности стен
Как готовить стекло и зеркало для интерьера
Для изготовления изделия из листа стекла или зеркала потребуется резка или раскрой. Обязательной мерой безопасности является шлифовка краев изделия. Резка стекла может производится как ручным, так и автоматическим способом. Для ручной резки понадобится стеклорез, джоб-расщепитель, рулетка, циркуль. Автоматическая резка выполняется на столе для фасонного раскроя.
Если вы не имеете опыта проведения подобных работ, то лучше сделать заказ зеркала по вашему эскизу.
Нестандартный дизайн спальни с зеркальными поверхностями
Зеркальные фигуры изменять интерьер
Резанное стекло на стене
Стеклянная мозаика в интерьере гостиной
Фацетирование зеркала — обработка кромок зеркала, после которой достигается идеальное отражение света с радужным эффектом. Зеркальные панели и плитка из полистирола режется обычными ножницами по металлу.
Стеклянно-зеркальная перегородка
Зеркальный рисунок на стену
Зеркала на заказ могут иметь самую разнообразную форму и цветовую гамму
Уход за зеркальными поверхностями
Главное условие для зеркальности — это идеальная чистота полотна зеркала. Для этого необходимо регулярно и качественно следить за поверхностью зеркала. Можно использовать современные моющие средства для зеркал и стекол, а можно использовать традиционные методы.
Не реже чем один раз в месяц необходимо вытирать зеркало сухой тканью (желательно из шерсти) или полотняной, смоченной в уксусе. Зеркала в ванной или кухне можно чистить мелом или зубной пастой с водой.
Есть также старые и хорошо проверенные временем способы ухода за зеркалами и стеклом:
1. Смесь уксуса и меда в равных пропорциях. Перед этим подогреть и отфильтровать.
2. Для придания зеркалу блеска и продления срока жизни надо приготовить раствор воды из чая и бельевой синьки.
Следует помнить, что попадание прямых солнечных лучей портит зеркало. Со временем оно начинает тускнеть и терять свои качества.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2012, 05:13:33 pm от tehnadzor »
