Автор Тема: Борьба с конденсатом на пластиковых окнах  (Прочитано 3244 раз)
Re: Борьба с конденсатом на пластиковых окнах
« Ответ #4 : Ноябрь 14, 2012, 03:40:01 pm »
Практически во всех пластиковых окнах есть микропроветривание - ручка на 45 градусов:)
Denchik
« Ответ #3 : Ноябрь 14, 2012, 02:52:24 pm »
Знаю, что люди проветривают квартиры чаще и конденсата нет. Хотя брат свои WDS-вские окна проветривает редко и все равно конденсата нет. может там микровентиляция какая-то  :-\
тарас_м
« Ответ #2 : Август 27, 2012, 04:28:55 pm »
А еще можно установить оконный проветриватель (при наличии рабочего вентиляционного канала в квартире)
« Ответ #1 : Июль 25, 2012, 11:23:02 pm »
Владельцы пластиковых окон наверняка знают и не единожды стакивались с такой проблемой, как конденсат на окнах. В этой статье попробуем разобраться, почему образуется конденсат и как с этим бороться. Причина появления конденсата – большая влажность воздуха в помещении. Влажность может повыситься в силу многих причин. Например, готовите кушать на кухне – конденсат, моетесь в ванной или принимаете душ – конденсат, к вам пришло много гостей – появляется конденсат. Также на окнах будет появляться конденсат, если ваша квартира представляет собой настоящий «зеленый уголок» и растения, цветы в вазонах у вас буквально на каждом шагу. Шторы или жалюзи могут нарушать нормальное обращение воздуха в помещении, это также может привести к появлению конденсата.
Когда на улице холодно, температура окна снаружи понижается до так называемой отметки, которая называется «точка росы». Из физики известно, что точка росы – это такая температура, когда воздух становится насыщенным водяным паром. В комнате более теплый и более влажный воздух, чем на улице, вот и получается, что при контакте с более холодным стеклом выделяется влага.
Способ борьбы с конденсатом достаточно простой – надо всего-навсего проветрить комнату. В комнату с улицы зайдет холодный воздух с низкой влажностью, а уйдет влажный и теплый воздух. Зимой такое проветривание нужно делать довольно часто, но не долго – обычно хватит минут пять-десять. Самое главное правило: чем на улице холоднее, тем время проветривания меньше. Проветривать комнату можно также автоматически, для этого нужен вентиляционный клапан.
Не следует пренебрегать проблемой конденсата, так как из-за этого может появляться плесень. Еще одной проблемой, связанной с конденсатом, является промерзание пластиковых окон. Обычно так происходит тогда, когда на улице очень холодно – скажем в северных регионах страны. Чтобы избежать промерзания окон, необходимо перед их установкой выбирать окна, имеющие максимальную толщину профиля и двухкамерный стеклопакет.Итак, что получается? Первое правило: устанавливать пластиковые окна надо «с умом», в зависимости от условий климата вашей местности. Второе правило – надо проветривать помещение. И, наконец, если на пластиковом окне появился конденсат, то причина может быть в некачественном монтаже.
