Автор Тема: Электронный понижающий трансформатор  (Прочитано 5641 раз)
Re: Электронный понижающий трансформатор
« Ответ #4 : Сентябрь 15, 2017, 04:21:09 pm »
Мы когда покупали большой трансформатор, боялись ошибиться с мощностью, по этому прибегали к помощи электролаборатории "СтандартСервис"  http://www.stds.ru/catalogtop/elektrolaboratoriya/ . Хорошая организация, они даже выписали сертификат разрешение, на использование такой техники.
logos
« Ответ #3 : Сентябрь 15, 2017, 04:00:19 pm »
Сами подбирали?
« Ответ #2 : Август 09, 2017, 04:04:52 pm »
Хотелось бы в живую посмотреть на него.
Я себе вот купил Трансформатор ТЗ4 - 800 М1 http://eltisg.ru/transformator-tz4-800-m1
Предназначен для согласования напряжения индуктора с напряжением источника питания в установках индукционного нагрева на частотах тока 2400, 4000, 10000 Гц Сильная устройство, но тяжелое блин.
« Ответ #1 : Июль 26, 2012, 08:47:44 pm »
Трансформаторы используют для понижения или повышения напряжения (тока) до номинальных величин, необходимых для питания подключенных к ним электрических приборов. Например, заводские устройства, такие как ящик ЯТП, комплектуются понижающими трансформаторами. В электрощиты также устанавливают подобные устройства, крепящиеся на DIN-рейку. Они могут быть рассчитаны на работу в сети под напряжением 380 В, 220 В или 110В.
Сегодня практически все современные электронные и электротехнические устройства подключаются к сети посредством трансформаторов. Так и галогенные лампы, применяемые для освещения офисных и жилых помещений включаются в электрическую сеть через электронный понижающий трансформатор. Как правило, такие трансформаторы понижают сетевое напряжение 220 В до рабочего 12 В, которое требуется для питания низковольтных галогенных ламп. Благодаря компактности данных устройств они размещаются в корпусах небольших светильников, бра, настольных, потолочных и нишевых светильников и других ламп. Данные приборы имеют заводскую защиту от перегрева, скачков в питающей сети и коротких замыканий. Электронный понижающий трансформатор может работать с диммером  (регулятором) светового потока.
Корпус прибора изготавливается из ударопрочного, негорючего пластика. Срок службы таких трансформаторов достаточно велик и составляет порядка 20000 часов. Температура внешней среды должна быть от -20 до +50 градусов Цельсия. Степень пыле- и влагозащиты обычно IP 20. Температура внутри устройства не должна превышать +65-75 градусов Цельсия.
Пред тем как купить электронный понижающий трансформатор, нужно учесть некоторые нюансы. При выборе мощности трансформатора важно определить максимальную мощность подключаемых к нему ламп и выбирать прибор с запасом мощности не менее 10 %. Цена на электрощиты напрямую зависит от их мощности, чем выше мощность, тем дороже трансформатор.
