Автор Тема: Газон своими руками  (Прочитано 4259 раз)
kolyavas18
Re: Газон своими руками
« Ответ #3 : Август 24, 2012, 11:55:34 am »
Можно специально завезти для устройства газона плодородный чернозём, равномерно распределить по участку, выложить дорожки на песочную подушку. А засеять газон лучше всего засеять газонной травой "Изумруд".
tarasmaster81
« Ответ #2 : Август 15, 2012, 02:37:59 pm »
Газон своими руками можно сделать, но не сразу. Нужно выровнять площадку, пересеять землю, чтоб не оставить других трав, снова завести и выровнять. Выбрать траву, лучше спортивную, посеять и поливать.
Газон своими руками
« Ответ #1 : Июль 26, 2012, 09:22:50 pm »
Газон своими руками нужно создавать по многим причинам. Одной из них является то, что газон своими руками - это декоративный элемент садового дизайна. Газон своими руками является компонентом, который эффективно закрепляет почву, повышает влажность воздуха, задерживает пыль, в общем является нормализатором микроклимата участка.
Декоративные газоны своими руками не так устойчивы как спортивный тип, но отличаются различной структурой покрытия, возможностью комбинирования трав.
Спортивные газоны своими руками бывают:
- с умеренной механической нагрузкой;
- с интенсивной механической нагрузкой.
Спортивные газоны своими руками с умеренной механической нагрузкой создаются на любительских футбольных футбольных или игровых площадках. Спортивные газоны своими руками с интенсивной механической нагрузкой используются для создания покрытий на профессиональных футбольных полях. Спортивные газоны своими руками отличаются повышенной вытаптостойкостью. Это примечательно для газона своими руками, потому что позволяет создавать здесь например, детские игровые площадки.
Устройство декоративного газона
Партерный газон
Единственным условием при уходе за газоном своими руками данного типа есть частая стрижка травы поздней весной и в начале лета. Наиболее подходящими травами для декоративного газона своими руками будут: мятлик луговой, мятлик дубравный, райграс многолетний, гребенник обыкновенный, тимофеевка луговая
Партерный газон своими руками – это самый изысканный вид газона, который имеет плотною по структуре изумрудную зелень. Этот вид газона своими руками очень красиво смотрится возле дома. Партерный газон своими руками очень прихотлив. Этот тип газона своими руками предусматривает регулярный уход, дорогие и медленно растущие семена, и что главное – по такому газону нельзя ходить в исключение периода по обустройству и обслуживанию, пишет iBud.ua. К траве для партерных газонов своими руками предъявляются особенные требования: такая трава должна обладать низким и густым травостоем яркого цвета. Например, полевица тонкая, полевица побегоносная, полевица собачья, овсянница красная, овсянница овечья, овсянница длиннолистная.
Луговой газон
Мавританский (цветущий) газон
Мавританский газон своими руками состоит из однолетних и многолетних газонных трав и цветочных растений, например, таких как настурция, алиссум, мак, фацелия василек, портулак, гипсофила. Этот тип газона своими руками рекомендуется создавать на опушках, под кронами плодовых деревьев, около живой изгороди. Скашивание мавританского газона своими руками проводят после отцвета и разброса своих семян.
Для создания газона своими руками можно использовать следующие виды трав:
- мятлик луговой;
- овсяница красная;
- овсяница луговая;
- полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая);
- райграс пастбищный;
Мятлик луговой
Предварительное замачивание семян на 22 ч создает условия для дружного их прорастания в первые две недели. Почвы подходят разные, но предпочтительны рыхлые суглинки и легкие, богатые перегноем супеси. Во время активного роста желателен полив газона своими руками. Этот злак может жить, возобновляясь вегетативно, десятки лет. Недаром в США его считают газонной травой номер один.
Овсяница красная
Относится к самым засухоустойчивым злакам, которые используются при создании газона своими руками. В первый год разрастается довольно медленно и закрывает почву где-то через полтора месяца. Но со второго года ковер становится плотным.
Для декоративных газонов своими руками наибольшую ценность в средней полосе имеет корневищная разновидность этого вида, образующая упругий плотный дерн.
Полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая)
Многочисленные стелющиеся побеги длиной 30–40см легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по спортивным газонам своими руками, а вслед за ними и озеленители. Выяснилось, что семян растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно.
Мелкая посадка побегов через 10–12см дает спустя 50–60 дней сплошной нежный ковер. В первый год стрижка не требуется. А со второго года можно косить, но не так часто, как другие злаки. Растение не боится затемнения. Особенно рекомендуется для задернения детских площадок. Немаловажно, что срезанные побеги в бумажных и полиэтиленовых пакетах переносят транспортировку в течение нескольких дней. В засушливых районах полевица побегообразующая без полива страдает и лучше удается в тени.
Ухоженный газон
Цветущий газон
В каждой зоне страны ассортимент газонных трав свой — в зависимости от климатических и почвенных условий. Ведь долголетие зеленого ковра газона своими рука во многом определяется такими свойствами растений, как устойчивость к морозам, засухе, образованию ледяной корки, вымоканию. Поэтому даже самые распространенные газонные злаки лучше не привозить из других мест с явно иным климатом, а постараться использовать семена местной репродукции.
Подготовка почвы
Распространенное мнение, что достаточно перекопать землю на штык лопаты, посеять травку, а потом только коси её, увы, неверно. Расти трава, конечно, будет, но ровного нежно-зеленого ковра не получится. Так что прислушаемся к советам специалистов, которые знаются на созданиях газона своими руками. Густо посеянная трава, которую к тому же часто косят, уносит из земли немало питательных веществ. По этому прежде всего надо позаботиться о плодородии почвы.
Подготовка почвы
Удобрение почвы
Участок, отведенный под газон своими руками, глубоко перекапывают как минимум за месяц до посева. Выбирают сорняки, известкуют, заправляют органическими удобрениями. В тяжелый глинистый грунт добавляют, кроме того, крупный песок, а в слишком легкий песчаный — немного глины, торф. Делают тщательную планировку. Почва должна обязательно осесть, чтобы получилось плотное семенное ложе. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения и проводят граблевание участка, под газон своими руками.
Практика перекопки земли накануне высева газона своими руками неверна. Вскоре после появления всходов выравненность участка нарушается, появляется «блюдца», качество теряется на глазах. В период «отстоя» земли есть возможность регулярно выбирать отрастающие сорняки.
Лучше срок посева — 10-25 августа (при таких сроках в дальнейшем бывает меньше сорняков) или ранней весной, когда начинаются полевые работы. Если решено посеять траву весной, то землю  для газона своими руками рекомендуется подготовить с осени, тогда за зиму она осядет, наберется влаги. Во всех случаях перед высевом необходимо окончательно выровнять участок под газон своими руками. Лучший способ — взять вдвоем доску с заостренным ребром и пройтись её вдоль и поперек площадки. Неровности устраняют граблями.
Устройство рулонного газона
2. Бороться с сорняками на газоне своими руками нужно до начала их появления. Здесь может быть два способа: выдержать участок под паром или обработать поверхность почвы гербицидом сплошного действия, причем два раза с интервалом в две недели.
3. Узнайте достоверно состав почвы на территории, сделав анализ  с помощью специальной лаборатории, или попробуйте определить самостоятельно с помощью подручных средств. Так, например, кислотность почвы можно примерно высчитать, наблюдая за дикорастущими травами на участке или, используя лакмусовую бумагу.
4. Определите толщину плодородного слоя, это можно сделать при обязательной перекопке земли на участке предполагаемого газона, что будет создаваться своими руками. Если она меньше 15см, то придется завозить дополнительный грунт. Для подсыпки земли для поднятия ее уровня на 10см необходимо около 10м3 на сотку. А, исходя из проведенных анализов почвы, возможно,  придется разбавлять землю песком, торфом или глиной. Привезенный грунт следует просеять либо дать ему отстояться пару недель. Одновременно с досыпкой,  вносят комплексные минеральные удобрения (30г/м2).
Правильный полив газона
8. Правильный выбор травосмеси – важный фактор в создании газона своими руками. Учитывать нужно все факторы – состав почвы, освещенность, местный климат и т.д.
9. Семена сеют в слегка разрыхленную после укатки почву, присыпают тонким мульчирующим слоем (около 1,5 см) торфосмеси, снова прикатывают и поливают из дождевальной установки.
10. Если на территории газона своими руками растут одиночные деревья или декоративные кустарники, то в приствольные круги основную травосмесь не сеют. Там лучше засеять клевер, другие неприхотливые почвопокровники,  или можно сделать отсыпку декоративной крошкой или щепой.
11. До появления всходов (8-12 дней) следует осуществлять ежедневный полив, при мелкокапельном орошении вода не смывает молодые, еще не укрепившиеся растения и не размывает землю.
Спортивный вид газона
12. Вокруг всего газона своими руками нужно сделать специальный бордюр из незасеянной травой земли, плитки или других декоративных материалов, в широком ассортименте представленных на рынке садовых аксессуаров. Уровень бордюра должен быть ниже уровня поверхности газона своими руками, чтобы при скашивании не повредить лезвия газонокосилки. Если не сделать такой бордюр, то трава будет подходить вплотную к стенам дома, забора, краям дорожек и придется при каждом скашивании срезать траву на этих участках ножницами или триммером, что занимает лишнее время.
13. Если все условия соблюдены, то всходы будут дружные, а еще через некоторое время станет понятно, где нужно будет провести подсев. Первое скашивание газона своими руками проводят после начала кущения злаков и по достижении высоты травостоя 12-15см.
Соблюдая эти простые правила, сделать газон своими руками не составит труда. Но закладка газона своими руками – это полдела, ведь необходим правильный и полноценный уход за ним в течение всего сезона.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2012, 09:25:15 pm от tehnadzor »
