Автор Тема: С чего начать ремонт квартиры  (Прочитано 2701 раз)
Re: С чего начать ремонт квартиры
« Ответ #3 : Август 10, 2012, 06:37:45 pm »
Для начала нужно сесть собраться с мыслями, после такой радости,  хорошенько продумать план, что именно вы хотите сделать, как хотите, на какую сумму вы хотите делать ремонт. Набросайте все на листике бумаги и приступайте либо сами либо нанимайте спецов.
Но как специалист, рекомендую иметь дело только со специалистами, для того, чтобы было радостно жить Вам и Вашим близким все должно быть сделано на отлично.
Переделки это результат недостаточного опыта, не знание технологических процессов, неумение правильно использовать новейшие материалы и инструменты.
« Ответ #2 : Август 10, 2012, 06:11:47 pm »
  По наследству достался довольно не плохой домик 10х10м.  Посоветуйте, как сделать ремонт, самому или нанять специалистов?
« Ответ #1 : Июль 30, 2012, 06:45:36 pm »
Приобретение новой квартиры - это, безусловно, большое событие для каждой семьи, а если квартира, к тому же, куплена и в новостройке, то эта покупка становится вдвойне приятным. Но, как только проходит эйфория от обладания новым жильем, счастливые новоселы приходят к выводу, что для них сейчас настоящая насущная необходимость - это ремонт новой квартиры, как бы странно это не звучало. Но реальность в данном случае диктует свои законы, так что приходится заниматься и планировать ремонт дома: с чего начать? какие материалы? что самое важное в ремонте квартиры? - Все эти вопросы начинают возникать один за одним быстрее, чем вы окончательно решите на них.
Как правило, рассказы бывалых об этом мероприятии говорят, что оно не представляет особых трудностей. Особенно часто можно услышать распространенное заблуждение, что все основное в новом доме уже сделано, и по этой причине есть возможность ремонт в новостройке свести до самого необходимого минимума. Но в действительности часто дело обстоит далеко не так.
Помните усадку дома
Итак, с чего начать ремонт квартиры в новостройке? Для начала выясним, в чем же отличие ремонта в новостройке от капитального ремонта в простой квартире? Только одним моментом - новостройка дает усадку в течение двух лет. Именно поэтому неизбежно появляются трещины на стенах, возникают потеки в системе отопления и водоснабжения, «вспучивания» пола и другие не самые неприятные последствия неизбежной усадки. Выбирая любые отделочные материалы для ремонта, нужно стараться отдавать предпочтения только тем, у которых есть способность без каких-либо существенных изменений перенести деформацию потолков, полов, стен, в целом, усадку дома. Вот с чего начинают ремонт квартиры в новостройках, потому что этот важный момент нужно всегда учитывать, если вы беретесь за ремонт, в противном случае вы потратите большие деньги, а через два года снова окажетесь перед новой необходимостью капитального ремонта.
Ремонт: пол
С чего начать ремонт квартиры, как с пола, точнее по решению вопроса: нужна чистовая стяжка? Ведь строительная и так достаточно хороша. Этот вопрос мучает многих, кто решает одновременно другой вопрос, с чего начать ремонт квартиры своими руками.
Если смотреть на это с практической стороны, то оставлять строительную стяжку, не дорабатывая ее, не следует по нескольким причинам. Первая - то, что гладкость стяжки почти всегда такая красивая, как следует, потому что стяжка часто крошится под ногами, и вам каждый день придется подметать грязный бетонный пыль. И вторая - неровности строительной стяжки вызовут проблемы, когда вы будете укладывать линолеум или ламинат, и если вам все же удастся должным образом разместить напольное покрытие, то бетонная пыль, который соберется под полом, начнет проникать в ваше жилище и отравлять ваш организм. Итак, чистовая стяжка «прибьет» пыль, что оставил от строителей, и добьется приемлемо ровного пола, куда без особых проблем можно будет положить любое покрытие. Лучше для пола использовать натуральный паркет. Он почти не боится никаких деформаций.
Ремонт: стены
А вот с чего начинать ремонт в квартире в новостройке совсем не нужно, так это по укладке кафельной плитки в ванной комнате. Ее лучше уложить позже, когда ваш дом даст полную усадку, и вы сможете сделать полный капитальный ремонт. Но, если вам не терпится, то тогда выбирайте кафель самый, чтобы потом без лишней жалости вы смогли бы его убрать и уложить вместо него новый.
Еще одним спорным моментом, затрагивающий ремонт в новостройке, есть стены или, точнее, их выравнивания. Зачастую они кажутся равными лишь на первый взгляд. Если вы произведете измерения с помощью водяного уровня или отвеса, то вдруг окажется, что все стены имеют свои неровности и перекосы. Конечно, это не повлияет на прочность наклейки обоев, но если при наклейке обоев необходима операция подгонки рулонов, то рисунок не совпадает, как надо, и все ваши труды будут напрасны, как и стоимость дорогих обоев. Именно поэтому ремонт в новостройке обязательно должен включать чистовую отделку стен перед тем, как вы будете клеить обои.
Клеить дорогие обои на стены тоже не надо, поскольку они, скорее всего, лопнут или вспучатся. Хотя если ваш выбор остановился на тканевых обоев, то причин беспокоиться тогда не будет. Таким же временной мерой может стать установление панелей. Разумеется, возможны и другие различные варианты отделки стен.
Ремонт: потолок
Третьей распространенной ошибкой, возникающей во время спора на тему делать или все же не делать ремонт в квартире в новостройке, является ремонт потолка. Как правило, большинство склонно к недорогому и сердитого варианта, который сводится к мысли, что на потолок стоит наклеить плитку, которая хорошо скроет все имеющиеся строительные огрехи. Естественно, что в подобном выходе смысл. Только никогда не следует забывать о том, что потолочные покрытия, сделанные из полиуретана, несмотря на всю свою декоративную ценность, склонны желтеть со временем, является прекрасным магнитом для пыли, а иногда могут отваливаться чуть не целыми рядами. Поэтому в решении вопроса: с чего начать ремонт в квартире, они не станут лучшим вариантом для вашего решения. А вот как альтернатива пенополиуретана в последние годы, при ремонте квартир в новостройках, все чаще и чаще применяют гипсокартон. Ведь потолки из данного материала может смонтировать даже тот, у кого нет никакого опыта в строительных работах, а покрасить их краской или наклеить обои на ваш вкус станет весьма необременительным и даже приятным занятием. И, кстати, зрительное восприятие отлично сделанной гипсокартонного потолка может превзойти все ваши смелые ожидания и даст чувство глубокого удовлетворения от полученного результата.
Натяжной потолок тоже очень хорошо подходит для ремонта квартиры в новостройке, поскольку при усадке дома она примет нужную форму.
Систему водоснабжения и отопления при ремонте лучше сразу выполнить из пластиковых труб. Кроме того, они намного долговечнее своих других аналогов, они так же не боятся деформаций, которые возможны при усадке дома.
Ремонт: окна и звукоизоляция
Кстати, с чего начать ремонт в квартире, как по установке пластиковых окон. Их можно сразу устанавливать, причем надолго. Единственное, перед тем как установить пластиковые окна предупредите компании, выполняет их монтаж, о том, что дом новый и дает усадку. В этом случае монтажники оставят нужны зазоры в швах, чтобы избежать деформации окон.
Делая ремонт в новостройке, нужно так же позаботиться о надежной звукоизоляцией. Обычная практика показала, что в течение 4-5 лет после заселения, все жители обязательно занимаются активным ремонтом, особенно капитальным. Поэтому для своего спокойствия стоит немного потратиться на звукоизоляционные материалы. В этом плане лучше всего подходят пробковые панели, поскольку они и снижают уровень шума, и опять же не боятся последующей усадки дома.
Самый оптимальный вариант ремонта в новостройках - это, когда вы поручаете специализированной компании. А на время ремонта ваша семья, например, может отправиться в отпуск. Этот вариант решит сразу несколько насущных вопросов: специализированная компания сделает все комплексный ремонт и установит сантехнику и электропроводку, а также вы не будете находиться в доме, в котором день непрерывно что-то сверлят, красят и стучат.
Ремонт своими руками
Но, если вы поставили себе более трудоемкую цель: самим заняться ремонтом дома - с чего начать новую жизнь, как из собственного проекта по обустройству нового жилья, то для начала вам следует забыть на время о покое и составить список необходимых строительных материалов, которые понадобятся для ремонта квартиры.
Рекомендуем, разделить их по отдельным комнатам. Например, коридор, кухня, ванная и т.д. Конечно, можно закупать строительный материал сразу для всей квартиры, а можно и поэтапно: по ходу дела ремонту очередной комнаты. Здесь, как кому удобнее. Но вот с чего начинать ремонт квартиры своими руками действительно нужно, так это с расчета затрат отдельно на ремонт полов, потолков, стен, а также стоимость дверей и окон. Такие расчеты очень сильно облегчат вам задачу по планированию благоустройства квартиры.
Если вы планируете сделать косметический ремонт, то тогда в категорию перепланировки квартиры и какие-то глобальные дизайнерские решения не войдут. Потому что речь должна идти только о покраске или оклейке обоев, побелка, оклейка или покраска стен, дверей, окон, а также перестилание линолеума или циклевка и покрытие лаком паркетных покрытий, облицовки стен и пола плиткой. Также в рамках своего косметического ремонта вы сможете поменять наличники, подоконники и плинтусы. Надо отметить, что даже косметический ремонт - это очень трудоемкая процедура и, естественно, заслуживает уважения и уваги.Особливо, если все ремонтные работы в квартире выполняются своими руками.
Но по какой бы ремонт вы не собрались взяться, у вас не получится все сделать «голыми руками». Если вы наймете строительную бригаду, то, конечно, можете даже не задумываться об этом моменте, но, если вы беретесь за ремонт самостоятельно, то сначала обязательно нужно приобрести достаточно большое количество строительных инструментов. При этом обычными уровнями и рулетками, пассатижами и отвертками список далеко не ограничится. Вам в любом случае придется освоить различные художественные приспособления, перфоратор, дрель, шуруповерт, пыли и другие простые и не очень ремонтные устройства.
Перед тем, как вы начнете ремонт в квартире, вам нужно будет подготовить все помещения, в которых будете его делать. Для этого нужно будет передвинуть или вынести и накрыть оставшись мебель. Необходимо защитить все имеющиеся поверхности, которые вы не планируете включать в процесс ремонта, в противном случае вы им можете нанести серьезный вред. Также следует заклеить все выключатели и розетки специальной малярной лентой. И впоследствии помнить, что, работая с электричеством следует соблюдать все необходимые правила безопасности.
Достаточно большое количество времени у вас займет удаления старых покрытий перед тем, как нанести новые. Как правило, удалять их следует сверху вниз: от потолка до пидлоги.Технология удаления таких покрытий может довольно сильно отличаться - она ​​зависит от материалов, использованных в процессе предыдущего ремонта квартиры, если такой имел место быть.
Только все вышеперечисленные моменты, к сожалению, являются лишь частичными. Если у вас возникло желание сделать ремонт своими руками, прослужит достаточно долго, то следует перед этим пройти полную информационную подготовку, чтобы быть «подкованным» по вопросу, связанному с ремонтом квартиры.
