Автор Тема: Как нужно правильно перевозить пластиковые окна?  (Прочитано 4964 раз)
Спасибо, Мерооооо.
Mepooooo
Правильно.
К счастью, на сегодняшний день выбрать качественное пластиковое окно - это не проблема. Ассортимент их огромен. А вот после изготовления окна встает вопрос, каким образом доставить его по нужному адресу? Многие организации рады предложить своим покупателям услугу по доставке товара на автомобилях, оборудованных непосредственно для перевозки пластиковых окон. Увы, но сомневающихся клиентов в наше время немало, многие из них изъявляют желание заняться перевозкой самостоятельно. А этого делать точно не стоит. Вопрос транспортировки является очень важным и педантичным.
Ведь даже, порой, качественное окно можно повредить при перевозке. Если вы действительно хотите избежать ненужных проблем, следует помнить, что для данного дела транспорт, который используется для доставки, например, мебели или крупной бытовой техники, ни в коем случае не подойдет. Откроем вам маленький секрет: транспортировка такого продукта, как пластиковые окна, имеет некоторую специфику, что обусловлено их хрупкостью. Для их перевозки используются специальные автомобили, оборудованные «пирамидой». Речь идет о стойку, которая находится в кузове транспорта. Именно на эту пирамиду и крепят вертикально перевозятся пластиковые окна.
Почему вертикально?
1. В таком положении окно стоит на специальном подставочной профили, это исключает ерзанье и царапания его о кузов автомобиля.
2. Вертикальное положение сводит к минимуму возможность какого-либо повреждения стеклопакета, в то время как горизонтальная перевозки не исключает давление, прогиб стеклопакета. Итак, данный способ доставки, безусловно, снижает вероятность повреждения товара. Желательно, чтобы стеклопакеты перевозились в закрытом кузове, чтобы стекла и рамы были защищены от пыли и камней. В обязательном порядке перед выездом необходимо убедится в том, что детали все надежно закреплены, что не произойдет соскальзывание во время транспортировки. Для того, чтобы пластиковые окна можно было снять с «пирамиды», следует отстегнуть крепления. Отметим, что помимо сложностей с перевозкой есть некоторые трудности с погрузкой-разгрузкой окон. Все мы знаем: стекло - очень хрупкий материал, поэтому загружать и разгружать окна необходимо очень осторожно. Провести подобную процедуру бывает действительно непросто из-за того, что в сборе ПВХ окно весит прилично. Именно поэтому любой перевозки пластиковых окон в Москве, а также стеклопакетов тарифицируется, так сказать, особым образом. Главное, чтобы организация, которая осуществляет доставку окон, дала вам гарантию на целостность изделий, отсутствие каких-либо повреждений или деформаций. Бережно и аккуратность - вот залог качественной доставки!
Новинка! Нажмите на слова вверху, чтобы отредактировать или просмотреть другие варианты перевода Отказаться
