Автор Тема: Строим дом из клееного бруса  (Прочитано 2634 раз)
kseni07
Re: Строим дом из клееного бруса
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2012, 07:45:42 pm »
Очень важно найти хорошую фирму. Хороших мастеров. Чтоб все сделали как нужно, по правилам. В результате, домик получится очень симпатичный и как подсказывали на форуме, если все будет сделано правильно, то очень теплый.
Lola1243
« Ответ #2 : Октябрь 06, 2012, 02:54:55 pm »
Привет всем. Если вы не знаете, в какую фирму лучше обратиться на счет строительства дома из клееного бруса, тогда загляните сюда. Строительство происходит круглый год по оптимальным ценам. Трехлетняя гарантия защитит вас от случайных дефектов. Оплата строительства — поэтапная. Всем рекомендую заглянуть на данный сайт.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2012, 08:17:44 pm от greywolf »
« Ответ #1 : Август 01, 2012, 04:08:11 pm »
Давайте поэтапно рассмотрим строительство домов из клееного бруса своими руками. В самом начале важно определиться с проектом дома. Рассматривая различные варианты домов, постарайтесь подобрать тот, Который больше всего соответствует вашим пожеланиям и финансовым возможностям. После этого можно начать подготавливать участок к строительству и доставят на него Необходимые материалы.
Сначала расчистить площадку под будущее строение, выровняйте ее и Нанесите разметку для будущего дома. Далее следует изготовление фундамента. Дома из клееного бруса обладают Относительно небольшим весом, поэтому они позволяют использовать малозаглубленные типы фундаментов: свайный, ленточный и буронабивной. Для выбора то или иной конструкции необходимо учитывать ваши климатические особенности, уровень грунтовых вод и тип почвы.
Так, для участков с наклоном и торфяников можно использовать свайный фундамент, Который отличается высокой прочностью и небольшой стоимостью. Важно позаботиться об его гидроизоляции, Чтобы защитить свой дом от почвенной влаги.
Сооружаем коробку
Для строительства Используйте специальные элементы, подогнанные друг к другу. Если ваш дом имеет не один этаж, тогда межкомнатные перегородки можно собирать их бруса, Который используется для стен. Помните об утепления пазов и стыковать - в них должна быть уложена теплоизоляция, благодаря которой строение будет защищен от холода и ветров. Вместе с изготовлением стен Позаботьтесь о монтаже балок и сделайте пол.
Начать нужно с укладки досок чернового пола, на них можно монтировать утеплитель и гидроизоляция. Когда все основные монтажные работы будут выполнены, настанет время для изготовления чистового пола.
Теперь настал черед сооружения кровли. Коробка дома закрывается потолочнымы балками, после чего устанавливаются стропила. Чердачное пространство необходимо защитить от холода, для этого Уложите на стропила и перекрытия минеральную вату, закрывается стропильная конструкция кровлей.
На этом постройка дома из клееного бруса своими руками завершается. Конечно, вам потребуется еще смонтировать инженерные системы, выполнить внутреннюю отделку, продумать дизайн интерьера, приобрести мебель и расставите ее. Не забудьте об укладке чистового пола, установке входных дверей и окон. После выполнения ЭТИХ работ вы получите уютный и полностью пригодны для жилья дом из клееного бруса.
