Автор Тема: Отделка цоколя жилого дома  (Прочитано 5290 раз)
« Ответ #1 : Июнь 15, 2012, 02:20:35 pm »
Цоколь жилого дома - это нижняя часть здания, обложенная камнем или плиткой. Но цоколь - это не только декор, но еще и верхняя часть фундамента жилого дома (и нежилого тоже), которая, как правило, выступает над уровнем земли, и на котором непосредственно сводятся несущие стены. Функция у него не только несущая, но и нивелирует. Именно на этапе заливки цоколя основание будущего дома выравнивается, «изгоняется в горизонт».
Цоколь здания поднимается на 50-70 см
Назначение цоколя дома
Прежде чем говорить об украшении или облицовки цоколя здания, работе частично декоративной, необходимо четко уяснить себе, что отделка цоколя является декоративной лишь на первый взгляд. Облицовка цоколя дома выполняется для защиты от внешних воздействий. Будучи верхней частью фундамента, цоколь является той частью конструкции здания, принимает на себя значительную долю воздействия атмосферных осадков. Отделка цоколя защищает от них не только само строение, но и фундамент. На эту зону приходится значительная часть температурных перепадов между почвой и атмосферным воздухом. Зачастую на эту зону приходится и воздействие паводковых и грунтовых вод. Поэтому защита цокольной части фундамента путем отделки в значительной степени обеспечивает оптимальную температуру и влажность непосредственно внутри помещения, а так же в немалой степени долговечность конструкции здания.
рис. Цокольный сайдинг
Отделка цоколя дома должна быть выполнена прочными материалами с высокой сопротивляемостью к влаге, к высокой или наоборот низкой температуре, промерзанию. Сам цоколь необходимо выполнять с соблюдением всех нюансов технологии строительства фундамента дома, а так же из добротных качественных материалов. Цокольная часть фундамента может быть монолитной и представлять единое целое с массивом фундамента, а может быть изложена отдельно из бетонных блоков, природного камня или специальной кирпича. При этом, цоколь дома, как правило, выше уровня земли на 50-70 см. Иногда в целях гидроизоляции здания, цоколь поднимают и выше: до полутора метров. Технических и нормативных ограничений в этом вопросе не существует.
Облицовка камнем-песчаником с незавершенным расшивкой
Красота и польза облицовки цоколя
Мероприятия по защите цоколя хозяева начинаю организовывать в большинстве случаев, когда дом уже построен полностью. Это не совсем верно. По технологии обработку цоколя дома следует выполнять сразу после возведения фундамента. Это может быть гидроизоляция, оштукатуривание специальным составом, а затем и облицовки.
Перед облицовкой цоколя дома рекомендуется создать по периметру здания дренажную подушку. Для этого необходимо выбрать грунт по периметру фундамента, на глубину 15-20см и ширину порядка 50см. В контур, образовавшийся засыпать гравий. Дренажная подушка облегчит отток воды от цоколя. После этого цоколь оштукатуривается. Как правило, применяется цементно-известковая штукатурка. Для большей прочности соединения до кирпичного или бетонного цоколя пришивается армирующая сетка. Кроме цемента и песка в состав штукатурки в таких случаях рекомендуется добавлять пластификатор, который кроме своей основной функции улучшает гидроизоляцию. Раствор для отделки цоколя, кстати, готовится достаточно плотный с небольшим количеством воды. Песок при этом предпочтительнее использовать речной или крупный отсев.
Облицовка цоколя камнем песчаником с поперечной кладкой
Пренебрегать приведенными выше рекомендациями по начальной отделке цоколя не следует, так как штукатурка на растворе слабой концентрации имеет свойство отслаиваться. Когда подготовительные работы по отделке цоколя выполнены, можно заняться декоративной отделкой цоколя.
Традиционно облицовки цоколя выполняют природным камнем, гранитом, базальтом, песчаником, плиткой из искусственного камня, керамической плиткой, а так же синтетическими материалами. При этом следует заметить, что цоколь дома может быть как выступающим над поверхностью стены, так и утопленным.
То, утопления цоколя по отношению к стенам дома на практике имеет ряд преимуществ. Например, на кромке такого цоколя не скапливается снег и лед. Стык цоколя со стеной не намокает во время дождя. Тогда как выступающий над стеной цоколь требует защиты. Для этого могут применяться специально установленные отливы, или облицовка плиткой имеющей откос, или путем применения принудительной гидроизоляции.
Материалы для облицовки цоколя
Выбор декоративного материала для облицовки цоколя можно рассматривать как с декоративной, так и с функциональной точки зрения.
Приоритет все же следует отдавать материалам для отделки цоколя, которые отличаются высокой прочностью и природными гидроизоляционными свойствами. В первую очередь речь идет, конечно, о природном камне. Причем на первом месте в этом ряду стоит речной или морской камень (крупная галька). Будучи постоянно в контакте с водой он настолько минерализованный, что просочиться через него дождевой или талой воде практически нереально. Кроме того, речной камень весьма привлекателен внешне и прекрасно подходит для облицовки цоколя. Разница размеров позволяет создавать достаточно интересные композиции и играть фактурой, придавая цоколя дома эстетичный вид и функциональность.
Речной камень прекрасный материал для отделки цоколя
Хорошо подходит для отделки цоколя дома гранит и доламит. Оба эти материала отличаются высокой прочностью. И могут хорошо сочетаться по цвету и фактуре с различными видами декоративных штукатурок и с облицовочным (клинкерным) кирпичом. Далее в ряду материалов для отделки цоколя дома по прочности следует песчаник, который, кстати, отличается большим разнообразием цветовых оттенков. Песчаник укладывать на цоколь знания можно не только пластинами, полученными в результате раскола или нарезки геометрически правильной формы, но и поперечными блоками. Облицовка цоколя песчаником довольно экономичное, поскольку для нее годится, условно говоря, битый камень. Однако песчаник и известняк не отличаются такой плотностью, как гранит или доломит. Поэтому после отделки цоколя песчаником или известняком уместно обработать облицовку водоотталкивающей грунтовкой.
Несколько реже в последнее время используется для облицовки цоколя дома мрамор. Субъективно, это можно объяснить как дань моде на рельефные и фактурные материалы, поскольку мрамор один из самых древних отделочных материалов. Мрамор применялся еще в Древнем Риме и Греции. Используя мрамор для отделки цоколя можно играть не только с цветом (он бывает белый розовый, серый), но так же с прожилками и разной фактурой. Но отделка цоколя дома мрамором, обойдется вам недешево. Качественный мрамор дешевым никогда не был.
Облицовка цоколя искусственным камнем.
 Верхний бордюрный ряд обеспечивает отток воды
Дешевым вариантом отделки цоколя дома может стать искусственная плитка: керамогранит или специальный пластиковый сайдинг из утолщенного профиля, такой, что выпускается именно для облицовки. Выпускается этот вид облицовки для цоколя из поливинилхлорида. По сравнению с обычным стеновым сайдингом он толще и массивнее, совершенно не боится влаги, легко монтируется. Внешняя поверхность сайдинга для цоколя часто имитирует природные отделочные материалы. Крепится он на металлический каркас. При этом с внутренней стороны остается пространство, которое можно заполнить минеральным утеплителем. Пластиковый сайдинг для цоколя не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кроме вышеперечисленного существуют и специальные лакокрасочные материалы для защиты цоколя от внешнего воздействия. Как правило, они производятся на основе акриловых смол. Краски для цоколя легко наносятся, имеют практически неограниченную цветовую гамму, отличаются паропроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. В любом случае, у владельца дома есть достаточный выбор материалов для решения задачи отделки цоколя дома.
Экономия на обработке и защите цоколя - вещь нежелательная. Она приводит к тому, что практически каждый сезон цоколь приходится пидштукатурюваты и подкрашивать. Заниматься этим или нет - личное дело каждого. Но лучше, пожалуй, сделать один раз и надолго, чем иметь по этому поводу перманентную проблему.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 01:53:44 pm от greywolf »
