Автор Тема: Типы керамической плитки  (Прочитано 3297 раз)
Re: Типы керамической плитки
« Ответ #4 : Август 10, 2012, 06:27:36 pm »
Жаль но ничего не поделаешь придется поиграться.
ВАР 1- Фугу бери качественную. чтобы была достаточно эластичная. Купи шприц плюс пистолет (чтобы было легче).
Для расшивки нужно расшиватель он похож на того, каким делают расшивку при укладке кирпича, но меньше ,тоньше, гладкий и выпуклый.
ВАР 2-Покрыть плитку глазурью и фуговать как обычную плитку.
« Ответ #3 : Август 10, 2012, 05:50:01 pm »
  Выручайте,помогайте!
Купил декоративную плитку в форме рваного камня  Уже часть и положил.Вопрос как ее зафуговать, шаг между плитками  5 мм и она не глазированная, если измажется то оттереть почти невозможно.То есть обычным шпателем не получается. Думаю может баллон из под силикона заправить фугой, может кто другое посоветует.
Есть специальный строительный шприц
сам им пользовался не так давно заделывая швы в песчаннике которым облицован мой дом.
« Ответ #2 : Август 10, 2012, 05:41:55 pm »
« Ответ #1 : Август 02, 2012, 02:22:37 pm »
Керамическая плитка, в зависимости от типа производства и назначения, изготавливается из смеси глины разных сортов, с добавление второго натуральных компонентов, следующим образом:
Ингредиенты предварительно прессуются с давлением около 500 кг/см2, а затем обжигаются в печах при температуре от 1040 до 1300 ° С в зависимости от типа керамической плитки.
Так же как и другие изделия из керамики, керамическая плитка прочна, легко моется, гигиенична, огнеупорна.
Область применения керамической плитки чрезвычайно широка:
 Керамическая плитка используется для облицовки стен, полов, каминов, бассейнов, для защиты фасадов и цоколем, устройства фальшполов, покрытия тротуаров и др.
Типы керамической плитки:
В настоящее время существует несколько основных способов производства керамической плитки:
-бикоттура (прессование и затем двойной обжиг)
-монокоттура (прессование и Одинарный обжиг)
-монопроза;
-котто и клинкер (экструзионная технология).
Бикоттура (Bicottura) - это эмалированная керамическая плитка, предназначенная для облицовки стен внутри помещений. Эмаль придаёт керамической плитке блеск и позволяет отобразить рисунок любого дизайна, а также защищает керамическое тело плитки от проникновения влаги.
Весь цикл производства этого типа керамических плиток происходит за два процесса обжига: первый - для создания основы, и второй - для закрепления эмали.
Тело керамической плитки («печенье») получается таким путем: Сначала, в специальных формах прессуется увлажнённая масса из красной глины, затем, она обжигается при температуре до 1040 ° С.
Такая керамическая плитка считается пористой, с показателем водопоглощения до 10%. Толщина печенья, как правило, составляет 5-7 мм. Этот вид керамической плитки уступает по прочности всем другим, таким образом, может применяться исключительно в интерьерах.
Создание печенья - это Отдельный производственный цикл, по окончании которого керамическая плитка проходит контроль планиметрических параметров и линейных размеров и, в случае несоответствия керамической плитки заданным параметрам, отбракованные образцы автоматически снимаются с конвейера и идут на переработку. Ко второй фазе обжига - фазе нанесения эмали, отбракованные керамические плитки не допускаются.
Эмаль, покрывающая керамическую плитку двойного обжига, может быть глянцевой или матовой и не обладает высокой поверхностной прочностью, как, например в монокоттуры, поскольку не предполагается, что эта керамическая плитка, Используемая в основном на стенах, будет подвергаться механическим и абразивными нагрузкам, например, по ней будут ходить. Вместе с тем эмаль достаточно стойка к воздействию бытовых моющих средств, используемых для чистки керамики, а также к косметических и гигиеническим средствам, Которые могут контактировать с поверхностью керамической плитки в ванных комнатах.
Поскольку процесс нанесения эмали никак не влияет на геометрию керамической плитки, эти параметры после окончания производства уже не контролируются, а керамические плитки проверяются только на наличие дефектов поверхности.
Внешне, керамическую плитку этого типа отличает:
-относительно небольшая толщина;
-красно-коричневая глиняная основа;
-небольшая масса;
Бикоттура обычно изготавливается коллекциями, состоящим из нескольких цветов: более светлого - чаще всего базового в серии, и дополнительных более тёмных, и с большим количеством декорированных элементов, изготавливаемых двумя различными способами:
С дополнительным третьим обжигом - предварительно сделанные керамические плитки нарезаются под нужные размер - если необходим отличный от основного формата размер декора (например, бордюр) и на него наносится Еще один слой эмали с последующим обжигом для закрепления рисунка.
С помощью гипса - для изготовления рельефных декорирующих элементов большой толщины в замес добавляется гипс, придающий пластичность, затем происходит формование с последующим покрытием эмалью и обжигом (иногда просто сушка без обжига). Это более трудоемких, долгий и дорогой процесс.
Монокоттура
Монокоттура (Monocottura) - это керамическая эмалированная плитка, подходящая как для облицовки стен, так и для укладки на пол. Некоторые Ее виды являются морозостойких и, соответственно, позволяют применять данный тип снаружи помещений.
Весь процесс изготовления происходит за один цикл обжига. Специально подготовленная смесь, состоящая из разных сортов глины с добавление второго натуральных компонентов, перемешивается в специальных барабанах и одновременно увлажняется. Затем подсушивается и перемалывается в огромных вертикальных силосах практически до состояния взвеси, и подаётся через дозатор необходимыми порциями на транспортную ленту с последующим помещением в пресс-форму, где происходит равномерное распределение строго дозированно количества Этой смеси по всей форме штампа. Надо отметить, что размер прессованных керамических плиток на этом этапе превышает Номинальный размер примерно на 7-10% (примерно соответствует содержанию влаги в замес после пресса), то есть керамическая плитка, имеющая размер по каталогу 30х30, имеет пока Еще размер приблизительно 33х33. Все это происходит потому, что в процессе сушки и окончательного обжига керамическая плитка сужается, уменьшаясь в размерах, и это как раз объясняет наличие калибров, присваиваемых керамической плитке.
После выхода из-под пресса, керамические плитки направляются в специальную камеру окончательной подсушки, и далее на участок, где на Еще необожженную керамическую плитку наносится эмаль, которая после обжига защищает тело плитки придаёт задуманный изначально дизайн.
После нанесения эмали, керамическая плитка подаётся в печи длиною до 100 м. Постепенно нагреваясь там до температуры до 1200 ° С, и затем плавно остывая, керамическая плитка проходит тот самый Одинарный обжиг, в результате которого основа приобретает исключительную твёрдость и на ней закрепляется эмаль, образуя прочной единое целое. Весь процесс обжига строго контролируется с помощью компьютеров на каждой фазе нахождения в печи. После выхода из печи, керамическая плитка приходит на участок дефектоскопического и визуального контроля тональности и калибровки, после чего сортируется по партиям, упаковывается, маркируется и попадает на склад готовой продукции.
Испытания на участке дефектоскопиы заключаются в том, что каждая керамическая плитка попадает на так называемые рельсы, расположенные по краям керамической плитки по центру прокатывается ролик, воздействующей на плитку с Определенное нагрузкой. Если керамическая плитка имеет дефект, то она не выдерживает нагрузки и ломается, автоматически не попадает на Дальнейшие испытания.
Дефекты эмалевой поверхности проверяются визуально, одновременно с определением тональности плитки.
Основные отличия монокоттуры от бикоттуры:
1. большая плотность материала, в результате использования более мощного пресса, и большей температуры обжига, и как следствие, наличие серий с низким водопоглощением (<3%) и, соответственно, морозостойких;
2. более толстая и прочная основа керамической плитки;
3. более прочная, износостойкая эмаль.
Эмаль в керамических плиток одинарного обжига кроме повышенных прочностных характеристик обладает стойкостью к бытовым моющих средствам, а некоторые виды Этой керамической плитки обладают также повышенной стойкостью к агрессивным химическим средам.
Производятся два типа декоров для монокоттуры: напольные и настенные.
Производство напольных декоров очень похоже на производство основного материала с то лишь разница, что на заготовки нужного формата наносится рисунок заданного дизайна, Который затем также обжигается, и поэтому прочность эмали декора не уступает прочности основного поля. Настенные декоры (в случае, если серия имеет Еще и рекомендованной дизайнерами фабрики назначение как «настенная для интерьеров») делаются по тем же технологиям, что и для бикоттуры, соответственно НЕ обладая прочностными характеристиками основного поля.
Во многих случаях керамическая плитка монокоттура предлагается как напольная, соответствующего цвета и размера для Некоторых серий бикоттуры, таким образом, дополняя их, или же может предлагаться самостоятельными сериями с настенными декорами и быть рекомендованной к использованию как настенная, так и напольная.
Монопороза
Монопороза (monoporosa) - это Отдельный вид керамической плитки одинарного обжига - это. Этот тип керамической плитки производится по технологии прессования и последующего одинарного одновременного обжига тела керамической плитки нанесенной глазури. В этом она полностью схожа с монокоттурой. Но благодаря использованию несколько Иных компонентов при приготовления замеса, физические свойства, и, соответственно, область применения данной керамической плитки, существенно отличаются, и являются более близкими плиткам бикоттуры. При производстве монопорозы используется глина с высоким содержанием карбонатов. При обжиге, в результате химических процессов, образуется высокопористая белая масса, с высоким водопоглощением (до 15%). Прочность такой керамической плитки заметно меньше чем прочность традиционной монокоттуры, поэтому основа имеет толщину 12 мм. Естественно, что применятся такая керамическая плитка может только внутри помещений.
Данная технология позволяет выпекать плиты больших форматов практически идеальных размеров, которые, после дополнительной механической обработки граней (ректификации), можно укладывать с минимальными швами. При производстве бикоттуры, где сама основа производится из красных глин, светлая эмаль должна быть достаточно толстой, что не потерять цвет, в монопорозы же белая основа позволяет наносит тонкий слой светлой эмали. Эти две характеристики диктуют и стилистическое исполнение плиток монопорозы, - цвета в сериях обычно имитируют натуральный мрамор. Декоры изготавливаются как Традиционным способом - нанесение рисунка на керамическую плитку, так и с помощью резки водой под большим давлением на специально оборудовании: таким способом можно получить очень красивый сборный декор, используя, в том числе, и кусочки натурального камня.
Белая пористая основа и тонкий слой эмали требуют Особых правил работы с керамических плитками монопорозы: для укладки необходимо использовать клеящих состав белого цвета, затирать швы необходимо очень аккуратно, стараясь НЕ повредить эмаль. Поверхность для укладки керамических плиток большого формата должна быть идеально ровной.
Добавим, что Все большей популярностью в последнее время пользуются т.н. ректифицированные керамические плитки, применение которых позволяет создать как бы единую поверхность, без видимых больших швов. Таким образом, создаётся впечатление, что поверхность облицовано натуральным камнем.
Ректификация - это дополнительная механическая обработка уже готового материала, заключающаяся в срезании боковых кромок, как матовой, так и полированной керамической плитки на специальных станках, для придания всем без исключения керамических плиткам в серии единого размера в каждом формате. Оборудование настроены таким образом, что обрабатывает также и разные форматы в одной серии по заданному шаблону так, что, например, в одной керамической плитке 30х30 по длине укладываются две керамические плитки 15х15, или в одной керамической плитке 45х45 - одна керамическая плитка 30х30 и одна 15х15 . Эта операция позволяет укладывать керамические плитки разных форматов, а также сочетать матовый и полированные керамические плитки одной серии с минимальными швами, что является дополнительным преимуществом и практически невозможно для неректифицированных керамических плиток.
Общие рекомендации по подбору керамической плитки можно сформулировать так:
Бикоттура - применяется для облицовки стен в интерьерах, иногда, также, для покрытия пола (если выбранная серия рекомендована к такому применению), но Лишь в тех помещениях, Которые НЕ сопрягаются напрямую с улице и где, следовательно, отсутствует риск повредить эмаль абразивными частицами ( песок, пыль).
Монокоттура - используется для облицовки всех типов поверхностей в интерьерах, а также, особо стойкие виды Этой плитки могут применяться как напольное покрытие в общественных местах с не очень интенсивным потоком людей (Все же нужно учитывать, что эмалированная керамическая плитка, так или иначе, будет изнашиваться в процессе эксплуатации быстрее, чем керамогранит). Также морозостойкие серии могут быть использованы для наружных работ.
Монопороза - облицовка стен внутри помещений.
« Последнее редактирование: Август 02, 2012, 02:24:16 pm от tehnadzor »
