Автор Тема: Как покрасить щебень  (Прочитано 15315 раз)
Ribentrop
Re: Как покрасить щебень
« Ответ #13 : Январь 16, 2019, 11:35:43 pm »
Балончиком пыльните и все дела.
Греш[НИК]
« Ответ #12 : Июнь 30, 2017, 05:10:59 pm »
А я видел продают уже крашенный.
olker
« Ответ #11 : Сентябрь 02, 2016, 10:30:45 pm »
Мы делали так: брали 3 части щебня мытого засыпаем мешалку ,затем краску, мешаем затем воду в\ц 0.6, мешаем, потом цемент 1 часть опять мешаем ,ну а потом добавляем
еще щебня 4 части ,мешаем и выгружаем на пленку а через 30-40 минут оно высыхает .
Сгребаем на кучу и все.
Artur09
« Ответ #10 : Февраль 15, 2016, 08:00:59 pm »
serega1975
« Ответ #9 : Август 14, 2014, 02:39:59 pm »
А баллончиком или из краскопульта при помощи компрессора вообще не вариант для покраски щебня?
Opochki
« Ответ #8 : Июль 02, 2014, 02:45:29 pm »
Я видела такое - очень красиво смотрится!
less
« Ответ #7 : Июль 01, 2014, 11:28:31 am »
У соседа краска с щебня хлопьями сыпется - технологию не знаю, но он уже несколько раз проклял свою затею.
Bubi
« Ответ #6 : Июнь 30, 2014, 12:56:29 am »
красиво конечно! но ведь заморочиться нужно нереально. kolyavas, вы для себя щебень красите, чтоб наслаждаться видами, или важнее увидеть, невыспавшееся от зависти, лицо соседа)))
AlexeiZubik
  • Простые технологии
« Ответ #5 : Сентябрь 02, 2013, 03:20:19 pm »
Господа, занимаюсь производством щебня декоративного более 10 лет. Большинство ответов на Ваши вопросы тут: http://prosto.tk
kolyavas18
« Ответ #4 : Август 19, 2012, 10:55:39 am »
А что потом? Через два года снова красить весь щебень? Немного трудоёмкое дело-всё перекрашивать. Но, думаю, игра стоит свеч! Ведь всё выглядит так красиво и привлекательно! А соседи умрут от зависти!
« Ответ #3 : Август 14, 2012, 11:10:16 am »
 Два года лежит ничего, а как будет дальше посмотрим.  Запахов никаких.   Все когда теряет свой блеск.
kolyavas18
« Ответ #2 : Август 13, 2012, 11:30:27 pm »
С окрашенным щебнем не приходилось пока сталкиваться, но в скором времени, надеюсь, столкнусь. Только есть вопросы: как долго сохраняется краска на щебне? Она же со временем сходит? Нет ли запаха или ещё чего негативного?
« Ответ #1 : Август 07, 2012, 07:43:39 pm »
Идея в виде применения декоративного цветного щебня появилась совсем недавно, но уже пользуется большой популярностью. Данный материал широко используется при оформлении садовых интерьеров и в ландшафтном дизайне. Разноцветный щебень применяется для оформления дорожек, украшения цветников и клумб, заполнения дна фонтанов, ручьев, аквариумов, в качестве декора для вазонов и цветочных горшков.
На сегодняшний день рынок предлагает широкий ассортимент данной продукции - синий, зеленый, желтый, белый, красный щебень цена на такой товар значительно превышает стоимость обычного щебня. Между тем, покраска щебенки не очень сложной операцией, и при желании, оборудования, определенных навыков и информации о том, как покрасить щебень, это можно сделать самостоятельно.
Для начала необходимо разделить щебень на мелкую и крупную фракцию за счет «грохота» - специального устройства для сортировки сыпучих веществ с размером частиц. Грохочения поможет не только сделать сортировку, но и избавиться от различного мусора и загрязнений, которые могут находиться в щебенке. Загрузка материала в «грохот» лучше проводить с помощью автопогрузчика, но при его отсутствии можно использовать лопату. Если нет возможности воспользоваться устройством «грохот», щебень можно просеять вручную, используя при этом сетку с нужным размером, устанавливать ее нужно под углом, а просеивать очень аккуратно. Просеивать нужно таким образом, чтобы отобрать сыпучий материал размерами более 10 миллиметров, он больше подходит для покраски.
Отсортированный щебень необходимо засыпать в покрасочный бункер, для этого можна использовать бетономешалку. После этого в бункер заливается краска, лучше при этом использовать акриловые красители. Объем краски должен находиться на уровне 20 - 30% от объема щебня. Далее следует запустить бункер или бетономешалку на 40 - 60 минут. По завершении процесса краска должна равномерно покрыть кусочки щебня.
Затем окрашенный камень нужно пересыпать в приемный бункер, которым является металлический короб с сеткой, установленной на небольшом расстоянии от дна короба. Сетка должна быть с ячейками менее 10 миллиметров. Такой бункер необходим для экономии краски - ее излишки стекут на дно через сетку, и краситель можно будет использовать повторно.
Завершающим этапом является просушка окрашенного щебня. Для этого рекомендуется применять специальный сушильный бункер с системой принудительной вентиляции. При его отсутствии материал можно просушить в печи. Также щебень можно просто оставить на открытом воздухе в приемном бункере - это простой, но в тоже время самый способ сушки.
