Автор Тема: Звукоизоляция помещения  (Прочитано 2976 раз)
Re: Звукоизоляция помещения
« Ответ #3 : Август 15, 2012, 08:32:30 pm »
Полностью звуконепроницаемую перегородку вряд ли вам удастся сделать, заглушить звуки пианино не хватает перекрытий 2-3 этажей.
А вот между листами гипсокартона уложить плиты звукоизоляции- отличное решение.
Каркас из профиля 100мм, обшиваете гипсокартоном, затем 2 слоя минваты толщиной 50мм вразбежку. Конечно шум будет проходить, но большая часть будет поглощаться.
Удачи.
« Ответ #2 : Август 14, 2012, 02:05:32 pm »
Сын играет на пианино.  Хочу для него сделать полностью звукоизолированный уголок, чтобы приглушить звуки пианино.
Есть ли у кого- нибудь идея на счет того, как выполнить полностью звукоизолированную комнату внутри квартиры?
« Ответ #1 : Август 07, 2012, 10:34:19 pm »
Сегодня очень остро стоит проблема звукоизоляции помещений, так как, согласитесь, слышать работающий инструмент, шум телевизора или разговоры соседей совсем не хочется. Как правило, все современные квартиры уже во время строительства комплектуются звукоизолирующим материалом, который установлен в промежутках между стен. Но что делать тем людям, которые живут в квартирах еще советской постройки, в которых звукоизоляция не предусмотрена? Ответ прост - установить звукоизолирующий материал в квартире.
Для организации правильной звукоизоляции помещения, необходимо сначала провести замеры шума, которые необходимы для дальнейшего расчета необходимого количества звукоизоляционного материала. После того как необходимые замеры проведены, необходимо разобраться с каким именно шумом вы хотите бороться - с тем, что приходит к вам от соседей или с тем, что выходит из вашей квартиры. В первом случае необходимо погасить звуковые волны, проходящие через стены (провести звукоизоляцию), во втором нужно погасить звуковые волны, исходящие из вашего дома (провести звукопоглощения).
Если у вас недостаточно средств для того чтобы провести звукоизоляцию помещения, используя для этого качественные материалы, можно провести этот процесс с помощью дешевого метода - развешивание ковров на стенах. Также, дешевым методом звукоизоляции является использование для отделки стен пробкового покрытия, которое имеет высокий уровень звукоизоляции и стоит совсем недорого. Так же важно иметь «тихую» крыша, могу порекомендовать положить черепицу шинглас, у нее хорошие показатели звукоизоляции.
Если шум в вашу квартиру идет сверху, то снизить его помогут подвесные гипсокартоновые потолки с минераловатным наполнителем. Чем толще слой минеральной ваты будет между основанием и подвесным потолком, тем больше будет уровень звукоизоляции.
Если шум доносится снизу, то вам помогут «плавающие полы», которые выполнены с основой из звукоизолирующего материала
