Автор Тема: Душевая кабина  (Прочитано 3895 раз)
kolyavas18
Re: Душевая кабина
« Ответ #6 : Август 23, 2012, 12:11:03 am »
Душевая кабина для быстрого использования, а ванна предназначена и для длительного времяпрепровождения в ней. Душевую кабину лучше устанавливать в свободном, не тесном помещении и она займёт своё удобное место. Лучше всего закрытая кабина с раздвижными дверками.
Re: Душевая кабина
« Ответ #5 : Август 10, 2012, 03:52:56 pm »
Как узнать что качество материалов хорошее, и сколько примерно должна стоить китайская  душевая кабина, чтоб она послужила несколько лет. У моих знакомых, течёт из всех дыр и кранов.
Пластик у днища должен быть толстый и плотный, посмотреть как устроены задвигающиеся дверцы, - будут ли проблемы с открытием-закрытием. Краны можно поменять или не брать а докупить отдельно. Сама по себе кабинка состоит из днища - оно не должно быть хлипким и иметь поддерживающую конструкцию снизу и выдерживать ваш вес и вес воды. Двери могут быть пластиковые или стекло, у меня стекло - с ним проблем нет. Посмотреть чтобы в дверях были уплотнители которые выполняют свою функцию - не дают протекать воде и брызгам наружу.
tarasmaster81
Re: Душевая кабина
« Ответ #4 : Август 10, 2012, 02:53:15 pm »
Re: Душевая кабина
« Ответ #3 : Август 10, 2012, 02:39:54 pm »
Да, душевая кабина на много лучше чем ванна. Кто стыкался, можно ли брать гидро - бокс китайского производства, они не дорогие и выглядят довольно прилично. Спасибо.
у меня уже 8 лет, полет нормальный. Правда есть и китайцы разного качества. Нужно смотреть на качество материалов.
tarasmaster81
Re: Душевая кабина
« Ответ #2 : Август 10, 2012, 02:22:47 pm »
Душевая кабина
« Ответ #1 : Август 08, 2012, 03:44:32 pm »
Принять душ после рабочего дня приятно, кто бы спорил. Однако принимать душ, стоя в ванне, зачастую узкой, неудобной, и скользкой, приятно не всегда.
Именно поэтому мир захлестнула волна повышенного интереса к душевым кабинам, а если быть точнее, то лидерами продаж являются душевые кабины Eago.
Однако перед тем как идти в магазин, следует разобраться в их видах, отличиях друг от друга, а также плюсах и минусах. На сегодняшний день ассортимент душевых кабин очень широк, так как продажа сантехники осуществляется множеством магазинов.
Первое, с чем стоит определиться покупателю — это с типом кабины. Они бывают открытые и закрытые. Последние имеют крышку сверху и по всему периметру закрыты, как несложно догадаться из их названия. Открытая кабина огорожена только дверями. Сверху она открыта.
Кабины делятся на три вида: 2-, 3-, и 4-сторонние. Бывают как полукруглыми, так и сложной формы. Первые обычно устанавливают в углу ванной. Они могут быть как 4-, так и 2-сторонние. Душевые стойки и смесители в этих кабинах можно монтировать с разных сторон, в зависимости от схемы разводки водопровода. Двери бывают "гармошкой", обычные распахивающиеся, и раздвижные.
Конечно, есть вариант, когда душевая кабина расположена прямо на полу. В той же Италии этот вариант применяется сплошь и рядом. Однако в таком случае вода льётся на пол, и хорошо если гидроизоляция под полом ванной комнаты надёжна, а если нет? Платить соседям за ремонт мало кому хочется. Потому чаще используют кабинки с поддонами.
Поддон обязан выдерживать большой вес, и при этом не прогибаться. Вдобавок он должен быть вместительным и одновременно компактным.
Акриловые, стальные эмалированные, керамические, чугунные, из искусственного камня — всех видов поддонов не перечесть, можно только заметить, что чугунные из употребления практически вышли. Довольно прочными считаются эмалированные стальные поддоны.
Есть у них и минус — под большим напором воды они шумят, и довольно сильно. Очень хрупкие керамические поддоны имеют и плюс, причём весомый: они массивны и очень устойчивы. Потому, если их не бить кувалдой, то лучшего можно и не найти.
Теплы для ног поддоны акриловые, однако они прогибаются, а потому снизу их укрепляют чем-нибудь покрепче, например — металлом.
Поддоны из искусственного камня имеют те же преимущества, что и керамические, но куда более прочны. Они удобны в обслуживании. Однако их стоимость может отпугнуть: довольно высока. Но что поделаешь — за высокое качество надо платить.
Коротко о дверях. Они бывают двух видов: из закалённого стекла (безопасного при разбиении) и из полистирола. Полистирол дешевле, и намного. Служит полистирол не вечно, и довольно быстро теряет свой блеск, потому лучше покупать матовый непрозрачный материал. Двери из закалённого стекла по прочности мало в чём уступают лобовым стёклам автомобилей. Вдобавок моются они легко, и со временем не мутнеют.
Напоследок пара слов о каркасе. Его изготавливают из хромированной стали или алюминиевого профиля. Первый вариант долговечнее, а на втором засохшие капли видны куда меньше.
Теперь, получив начальные сведения о душевых кабинах, покупателю будет легче ориентироваться в магазине, заставленном сотнями моделей. Осталось только напомнить, что в одном и том же магазине более высокая цена при прочих равных означает более высокое качество.
