Автор Тема: Горизонтальна гидроизоляция  (Прочитано 3039 раз)
Re: Горизонтальна гидроизоляция
« Ответ #4 : Август 09, 2012, 12:03:47 pm »
Асфальтовая гидроизоляция выполняется очень просто.По стенам подвала или по фундаментам (где нет подвала) наносят стяжку из асфальта толщиной 25-30мм.
Все, а дальше кладка.
« Ответ #3 : Август 09, 2012, 11:47:15 am »
  Тогда подскажите,пожалуйста, как выполнить асфальтовую гидроизоляцию?
« Ответ #2 : Август 09, 2012, 11:37:09 am »
В этом случае обязательно делается горизонтальная гидроизоляция. Ее  можно сделать в нескольких вариантах:
1-гидроизоляцию выполнить в виде стяжки используя цементный раствор с уплотнителем;
2-положить 2 слоя битумного рубероида или 2 слоя дегтевого толя;
3-асфальтовая стяжка толщиной 25-30 мм.
Вам решать.Удачи.
« Ответ #1 : Август 08, 2012, 11:02:04 pm »
Начал новое строительство, уровень грунтовых вод высок, нужна ли горизонтальная гидроизоляция или можно обойтись только вертикальной.гидроизоляцией.
Если нужна какой должна быть и с каких материалов?
