Автор Тема: Что делать?  (Прочитано 2514 раз)
Re: Что делать?
« Ответ #2 : Август 09, 2012, 11:44:33 am »
 Это не очень хорошо вы сделали но....
Прежде всего нужно выяснить какой у вас грунт, если он пучинистый, тогда необходимо защищать фундамент для этого необходимо делать пристенный дренаж плюс утеплять отмостку.
Так как выполнили Вы фундамент--можно только на абсолютно непучинистых грунтах
Что делать?
« Ответ #1 : Август 09, 2012, 12:24:14 am »
    Сделал фундамент, снял 40 см плодородного слоя, затрамбовал мелкой щебенкой, после выставил опалубку 50см по высоте и 40см по ширине, разместил 2 ряда арматуры диаметром 10 мм по углам перевязал. Фундамент? выстоялся месяц. после чего на этот "фундамент" поставил из строганного бревна 20-24 см высотой 4 м размером 6х6м сруб. Что будет?
« Последнее редактирование: Август 09, 2012, 11:38:21 am от tehnadzor »
