Автор Тема: Полы  (Прочитано 2451 раз)
kolyavas18
Re: Полы
« Ответ #3 : Август 16, 2012, 03:45:17 pm »
Не видел подобного. Но думаю, что деревянные полы будут "играть", прогибаться, если даже и незначительно. А от этого плитка потеряет прочность крепления с деревянным полом, не смотря на качество клея.
Re: Полы
« Ответ #2 : Август 09, 2012, 12:24:30 pm »
Возможно- но из-за того,что дерево не будет проветриваться пол когда то сгниет.
Вариант может быть таков: сделать 5 см стяжку армировать ее металлической сеткой. Приготовить раствор 1 ведро песка 1 лопата цемента М500. затем в полу на каждый 1М2 сверлить по 4 отверстия диаметром 10мм для ухода воды от стяжки. Не переборщите с водой- затопите соседей, хотя и так их потолок будет сырым.На стяжку укладываете плитку,когда все схватится нужно в уголке просверлить отверстие диаметром 5 см для проветривания пола.
А не проще пол в коридоре снять и сделать выравнивающую стяжку и по ней плитку?
Полы
« Ответ #1 : Август 09, 2012, 12:38:51 am »
    Ситуация: деревянный пол (доска 40мм) сверху фанера она же окрашена Помещение коридор. Хотел бы положить керамическую плитку.
Возможно ли положить керамическую плитку на деревянный пол, если да на какой клей?
