Автор Тема: Интернет в офисе  (Прочитано 1753 раз)
Caarekub
Re: Интернет в офисе
« Ответ #7 : Мая 02, 2021, 07:12:15 pm »
Мобильный удобен дома либо на даче, но никак не на предприятии. Действительно - нет сигнала и как дальше? Мобильный оператор обычно не реагирует на такое. К тому же, действительно, помехи от техники будут мешать. Лучше проводной интернет и нормальная локальная сеть, для которой можно приобрести витаю парю 5е https://anlan.ru/products/10434
Cargamac
« Ответ #6 : Мая 02, 2021, 07:08:22 pm »
Согласен. Мобильный интернет на территории стройки будет работать нестабильно и это будет мешать работе. Если ее не застопорит в какой-то момент.
Burka
« Ответ #5 : Мая 02, 2021, 07:03:49 pm »
Мобильный отличный вариант, я не спорю. Но боюсь, что при работающей технике будет слабый сигнал у мобильного оператора. Лучше провести проводной интернет и не переживать за сигналы. Можно выбрать Ростелеком https://onlline.ru/ Он предлагает высокую скорость при вменяемой оплате. Есть даже до 500 Мбит. Так же у них есть и видеонаблюдение. Это очень удобно.
Bonza
« Ответ #4 : Мая 02, 2021, 07:00:10 pm »
Вот и я бы задал вопрос - что вы хотите от вашего интернета. Если все до боли просто, то действительно будет достаточно мобильного. В общем, дайте нам больше вводных данных.
Granizan
« Ответ #3 : Мая 02, 2021, 06:56:50 pm »
Думаю, что вам было бы проще все-таки купить модем Huawei e3372 для сим-карты https://lte-connect.ru/product/modem-huawei-e-3372-hilinkunlock/ и использовать мобильный интернет. Скорости должно быть достаточно для работы. Если локальная сеть не нужна, то достаточно настроить раздачу по Wi-Fi и интернет будет у каждого.
Bifyablos
« Ответ #2 : Мая 02, 2021, 06:52:05 pm »
А там сколько компьютеров будет? Насколько высокая скорость нужна? И есть ли возможность использования мобильного интернета? Для меня сейчас это основные вопросы для ответа.
Kavarck
Интернет в офисе
« Ответ #1 : Мая 02, 2021, 06:46:54 pm »
В офисе это немного громко сказано, но все. На месте нового строительства построен временный офис, где нужно провести интернет. Офис на окраине Москвы. Так вот, как лучше всего будет организовать доступ к сети интернет в нашем случае?
