Автор Тема: Водоснабжение для загородного дома  (Прочитано 2698 раз)
Re: Водоснабжение для загородного дома
« Ответ #3 : Август 20, 2012, 10:52:30 am »
У вашего способа много недостатков
1. Насос должен быть в воде, соответственно уровень воды должен быть высоким
2. Накопительный бак не даст достаточного давления для душа или стиральной машины
3. Накопительный бак может замерзнуть
4. Давление воды поступающей из бака неравномерное
Насосная станция куда практичнее. Кроме того сейчас существуют новинки, насос с двигателем с частотным регулированием, который позволяет регулировать частоту вращения (давление) двигателя (насоса).
tarasmaster81
« Ответ #2 : Август 19, 2012, 10:23:02 pm »
Водоснабжение для загородного дома, лучше всего сделать за схемой - глубинный насос Водолей и розширительный бачок. Живу в селе и пользуюсь удобствами 10 лет. Советую всем.
« Ответ #1 : Август 16, 2012, 03:06:27 pm »
Проектируя загородный дом необходимо помнить, что комфортное пребывание в нём Вашей семье обеспечит лишь качественное водоснабжение коттеджа и канализация. Сегодня данные системы жизненно важны для предоставления полноценного уровня жизни человека. Автономное водоснабжение делится на внутреннее и наружное водоснабжение.
Система наружного водоснабжения включает следующие компоненты:
•   Источник воды;
•   Очистные фильтры;
•   Насос;
•   Гидроаккумулятор, контролирующий расход воды;
•   Регулирующая автоматика;
•   Трубопроводы;
•   Запорная арматура.
В зависимости от предназначения системы водоснабжения, источниками могут служить:
•   Колодцы;
•   Озера, пруды и реки;
•   Скважины.
Водоснабжение из колодца может успешно использоваться при сезонном проживании в загородном доме. Вода из колодца довольно чистая и вполне может использоваться для приготовления пищи.
После монтажа системы водоснабжения в коттедже возникает вопрос о необходимости горячего водоснабжения.
Установка бойлера - самый популярный вариант, который обеспечивает горячее водоснабжение в загородном доме. Бойлеры можно установить отдельно или с отопительным котлом.
Завершив монтажные работы системы водоснабжения, следует подумать и о системе канализации, необходимой для слива бытовых стоков. Определить план прокладки канализационных труб нужно еще на этапе проектирования.
« Последнее редактирование: Август 17, 2012, 11:13:08 am от greywolf »
