Автор Тема: Заржавел замок, что делать?  (Прочитано 377 раз)
Пьер
Re: Заржавел замок, что делать?
« Ответ #4 : Ноября 30, 2021, 05:25:47 pm »
Если ваш навесной замок проржавел целиком и полностью, то просто сорвите его с помощью монтировки, он должен легко поддаться. Если замок еще в нормальном состоянии, только сверху на нем ржавчина, то используйте специальную спрей смазку Герда для снятия коррозии. Если замок не испорчен, то после такой смазки, он еще должен работать. Заказать ее можно в интернет магазине замков и деталей к ним, в разделе аксессуары https://svitzamkiv.ua/ru/catalog/poltava/sertsevini-tsilindri/
AlekS
« Ответ #3 : Ноября 30, 2021, 05:22:33 pm »
Есть множество способов для снятия коррозии. Перечислю некоторые из них — бензин, солярка, белый уксус, машинное масло, солидол, различные аэрозоли против ржавчины.
Semyel
« Ответ #2 : Ноября 30, 2021, 05:18:36 pm »
Не спешите применять кардинальные меры, попробуйте замочить его в бензине. Опустите ваш замок в емкость с бензином целиком и подержите пару часов. Я думаю, что замок откроется ключом, возможно он еще будет пригоден к эксплуатации.
Mixaill
« Ответ #1 : Ноября 30, 2021, 05:13:34 pm »
Всем привет, из Украины, ребята, заржавел замок, подскажите, что делать? У нас на воротах гаража висит большой амбарный замок, из-за долгого нашего отсутствия замок очень сильно заржавел сверху и внутри, так как ключ не проворачивается совсем. Можно ли его как-то открыть или нужно распиливать дужку?
