Автор Тема: Сложная кровля: красота требует знаний  (Прочитано 13987 раз)
« Ответ #3 : Январь 17, 2013, 01:27:32 pm »
Дома бывают разными. Они могут быть одной и той же площади, построенными в одной и той же местности, но одни будут называться «дворцами» и «замками», а другие - просто «постройками». Замышляя строительство коттеджа, которому уготована судьба родового гнезда, будущий домовладелец вряд ли хочет возвести «постройку».
Вальмовая кровля с башенкой
А дворец или замок, пусть и совсем небольшой, должен соответствовать канонам стиля, одним из которых является наличие сложной кровли замысловатой конфигурации, многоскатной, с коньками, башенками и прочими традиционными атрибутами. Впрочем, часто сложная кровля - это не только дань архитектурной моде, но также и функционально необходимый элемент дома необычной планировки. Конечно, сложная кровля потребует дополнительных затрат. Но главное - для ее возведения нужны специальные знания и высокая квалификация проектировщиков и строителей.
Архитектурные фантазии
Член-корреспондент Международной академии архитектуры Жан Вержбицкий в своей книге «Архитектурная культура» написал: «Специфика произведений архитектуры состоит в том, что материальное (функционально-техническое) и духовное нераздельно слито в них, составляя целостность, которая обладает качествами, не свойственными каждой части в отдельности». Строители также разделяют эту точку зрения, полагая, что наличие сложной кровли может быть оправдано как с эстетической, так и с практической точки зрения.
«Сложная кровля, как правило, высокая, если речь идёт о частном домостроении: её высота должна составлять две трети высоты фасада, - считает Алексей Ручан, производитель работ компании «Иллеонстрой». - Это, наряду с наличием ряда разных конструктивных элементов, придаёт ей величественность. И одновременно позволяет эффективнее использовать чердачное пространство, как правило, в качестве мансарды, для которой стоимость квадратного метра площади ниже, чем на основных этажах».
По словам специалиста, если при проектировании фасадов принято придерживаться прямоугольных форм, то для крыш оставляют самые смелые фантазии. Их делают вальмовыми, пирамидальными, многощипцовыми, шатровыми, купольными, коническими и даже моновариантными. Наиболее популярными в этом ряду являются вальмовые кровли, дающие в двух перпендикулярных друг другу фронтальных сечениях треугольник и трапецию. Если же основание дома квадратное, то вальмовая кровля трансформируется в пирамидальную четырёхскатную.
«Кровля, образованная пересечением двух скатов разной высоты, называется многощипцовой, - добавляет Василий Десятун, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. - Она имеет очень привлекательный вид, хороша для домов сложной планировки, с пристройками».
Однако специалист советует не забывать, что чем сложнее конфигурация кровли, тем более детального и тщательного расчёта она требует.
Подводные камни
Одними из наиболее проблемных с точки зрения проектирования и эксплуатации мест любой кровли являются внутренние углы между скатами, получившие название «ендовы», в просторечии - разжелобки. И чем сложнее многоскатная кровля, тем больше у неё таких «узких мест».
Сложная пирамидальная четерхскатная кровля
Зимой в ендовах скапливается снег, который оказывает дополнительное давление на скаты под ними. К примеру, снеговая нагрузка для средней полосы России составляет в среднем 180-240 кг/м2 для горизонтальной поверхности. На кровельных скатах оно будет меньше за счёт их уклона. А вот в ендовах, напротив, может достигать величины в 500 кг/м2 и даже больше. И чем сложнее кровля, чем круче её скаты, тем больше на ней таких снеговых мешков.
В то же самое время для скатов с уклоном более 60° давление снега вообще можно не учитывать. «Снег-то им не страшен, но в ветреную погоду высокие крыши подвержены влиянию эффекта паруса с аэродинамической силой, создающей давление до 35 кгс/м², - предупреждает Роман Устименко, технический специалист компании «Кровмаркет». - Воздушный удар под гидроизоляционный ковёр крыши, концентрированное давление в ендовах в сочетании с разряжением с противоположной стороны могут повредить кровлю». Именно поэтому нередки случаи, когда ураганы разрушают сложные кровли, для которых характерны большие площади гидроизоляционных ковров. Поэтому многие специалисты считают, что норматив для максимальной скорости ветра в 100 км/час, который установлен для расчёта крыш, следует увеличивать при проектировании кровель сложной конфигурации.
Помимо снега и ветра, есть ещё ливневые дожди. Для простых двухскатных крыш они совершенно безопасны. Но чем больше ендов, тем серьёзнее воздействие водяных потоков на кровлю. Так, при дожде интенсивностью 50 мм на крышу площадью 60 м2 в час обрушится до 3 т воды, которая устремится в ендовы. В минуты пиковых осадков уровень воды в разжелобках может достигать 10-20 сантиметров. При сильном ливне вода часто переливается через желоба в ендовах, что приводит к протечкам. Избежать подобных неприятностей помогут правильное проектирование кровельной системы и надёжная гидроизоляция.
Особенности проектирования и монтажа сложных кровель
Специалисты в один голос утверждают, что сложные кровли требуют тщательной проектной проработки. Строить их на глазок - опасно. Даже если не принимать в расчёт переменные снеговые, ветровые и ливневые нагрузки, только квалифицированный проектировщик сможет точно рассчитать силу постоянного давления стропил, прогонов, обрешётки и кровельного пирога на мауэрлат. Что касается непогоды, вызывающей переменные составляющие, обусловленные превратностями погоды, то здесь вычисления усложняются. «В многоскатной крыше всё взаимосвязано. Стропила должны выдерживать постоянную и переменную нагрузку. Во многом особенности проектирования зависят также от выбора кровельного материала», - говорит проектировщик Андрей Костиков.
Многощипцовая кровля
К примеру, если кровельное покрытие, в силу своих физико-химических свойств, способно потерять гибкость, то крыша может дать течь. Причина заключается в том, что для многоскатных конструкций всегда закладывается максимально допустимая величина прогиба стропил, которая не должна превышать 1 см на 2,5 м длины. Иначе говоря, шестиметровый скат, даже усиленный внутренними раскосами, может прогнуться на 2,5 см, и это допускается строительными нормами.
Таким образом, кровельное покрытие должно выдерживать эти колебания, то есть обладать достаточной эластичностью на изгиб.
Здесь самое время вспомнить о покрытиях на битумной основе, включая гибкую черепицу, для которых, с одной стороны, характерна ковровая монолитность, а с другой - остекление (полная потеря эластичности) в мороз. Прогиб скатов под тяжестью снеговой шапки или в результате воздействия шквалистого ветра лишает битумный ковёр жёсткой опоры и увлекает его за собой. Это всё равно что согнуть хрупкое стекло. В результате целостность покрытия может быть нарушена, и оно потеряет устойчивость к воздействию воды и ветра. Такого принципиального недостатка лишены металлочерепица и цементно-песчаная черепица.
Однако цементно-песчаная и натуральная черепицы требуют монтажа на обрешётку мощной гидроизоляции, например, наплавляемой подложки из рубероида: только так можно защитить эти типы кровель от протечек в ендовах. Но рубероид, опять-таки, имеет битумную основу и, подобно гибкой черепице, может быть повреждён в сильный мороз.
Таким образом, полностью избежать перечисленных проблем поможет металлочерепица. «В этом случае роль водоотвода на внутренних пересечениях скатов сыграет нижняя планка ендовы с краями по 300 мм в обе стороны. Герметизация между собственно листами металлочерепицы и планками ендов осуществляется с помощью самоклеящегося пористого уплотнителя, а крепление всех элементов покрытия производится оцинкованными саморезами с окрашенной головкой и ЭПДМ-прокладкой», - объясняет Василий Десятун (ГК Металл Профиль).
Многоуровневая двускатная кровля
Тем не менее, никакое кровельное покрытие, включая металлочерепицу, не даёт 100% гарантии от протечек. Тем более если вспомнить, чем может быть чреват прогиб под воздействием снеговой или ветровой нагрузки. Да и конденсат, образующийся на тыльной поверхности листов металлочерепицы, так же, как и дождевая вода сверху, собирается в ендовах. Поэтому они по-прежнему остаются зоной повышенного риска и требуют особо надёжной подкровельной гидроизоляции.
Учитывая это обстоятельство, даже при использовании надёжных гидроизоляционных мембран под ендовами их монтируют внахлёст в 2-3 слоя. Если ендов много, это усложняет монтаж и существенно повышает расход материала. Поэтому для сложных кровель предпочтительны более эффективные решения, например, диффузионные мембраны Dörken DELTA®-VENT N из трёхслойного нетканого полипропилена, соединённого послойно на молекулярном уровне ультразвуковой сваркой. «Благодаря высокой прочности и трёхслойной структуре мембрану DELTA®-VENT N можно укладывать в один слой даже на наиболее проблемных участках кровель: под ендовами, примыканиями, в узлах сопряжения, т.е. в тех местах, где обычные гидроизоляционные мембраны и плёнки укладывают в 2-3 слоя», - отмечает Валерий Нестеров, генеральный директор ООО «Дёркен».
Чем легче - тем прочнее
Сложная кровля автоматически подразумевает и сложную стропильную конструкцию: на мауэрлате крепится каркас, состоящий из хитросплетений стропил, затяжек, стоек, подкосов и ригелей. Зачастую это схемы из множества треугольников, реализованных из бруса и досок. К примеру, шпиль радиусом три метра и четырёхметровой высоты имеет порядка восьми стропил, а в конусной конструкции их число может вырасти до 24. Вопрос, чем крыть подобные башни, становится главным.
Натуральная или цементно-песчаная черепица в данном случае подойдёт не лучшим образом, разве что формы «бобровый хвост», да и то с применением большого количества ручного труда на её резку. Если же башня венчает крышу, то усиливать придётся всю стропильную конструкцию. Ведь вес черепицы составляет 40-70 кг/м², а это означает, что рассматриваемая башня с площадью поверхности 19 м² с учётом веса стропил «потянет» примерно на 1,5 тонны. Если же использовать в качестве кровельного покрытия метеллочерепицу (4-5 кг/м²), то вес конструкции будет всего килограммов 200.
Вальмовая многощипцовая кровля
А ведь мы рассматривали всего одну башенку, которых, вообще говоря, может быть и несколько. По словам Алексея Ручана (компания «Иллеонстрой»), сложные кровли всегда имеют несравнимо большие площади поверхности, чем простые двускатные. Это означает, что лёгкие кровельные материалы здесь предпочтительнее, особенно в регионах со снежной зимой. Кроме того, за счёт снижения величины постоянной нагрузки на стропильную систему высвобождается резерв прочности для противодействия переменным внешним нагрузкам. В итоге одна и та же стропильная конструкция, крытая, скажем, металлочерепицей, выдержит куда более жёсткий удар стихии, нежели в случае использования натуральной черепицы.
Сложная кровля - ответственный выбор, требующий профессионального подхода к проектированию и монтажу. Но если всё сделано правильно, то дом получит не только модный «головной убор», но и долговечную, надёжную защиту от капризов погоды, а его обитатели - дополнительное полезное пространство, позволяющее существенно увеличить жилую площадь.
Как выбрать крышу?
« Ответ #2 : Июль 25, 2012, 06:31:38 pm »
Крыша дома
Что такое крыша?
Крыша дома – это прочная часть здания, относящаяся к несущимся конструкциям, расположенная сверху и защищающая внутренние помещения от проникновения атмосферных осадков. Крыша дома должна быть прочной и устойчивой, обладать гидро- и теплоизоляционными свойствами. При постройке крыши следует обязательно учитывать противопожарные нормы.
Кроме того, крыша – это украшение дома, она может полностью изменить его внешний вид – придать ему современный или старинный стиль, сделать его зрительно более высоким и воздушным или, наоборот, надежным и устойчивым.
По печальным сводкам новостей (Трансваальпарк, рынки, Metro Cash & Carry и т.д.) ясно, что крыша чуть ли не самый важный атрибут здания.
Классификация крыш по способу строения
Существуют два вида крыш: чердачные и совмещенные.
Чердачная крыша – это такая конструкция, которая состоит из наружной кровли и строительных ферм, которые её поддерживают. На балки обычно кладут обрешетку или настил. Уклон крыши может быть различным, он зависит от двух условий: материала, который используется для кровли, и климата природной зоны, в которой строится дом. При большом количестве осадков скат крыши делают под углом 45° и более, а если преобладает сухая погода и сильные ветры, то уклон не должен превышать 30°. Когда для крыши дома применяются штучные материалы, то угол нельзя делать меньше 22°. Для рулонных материалов оптимальным будет угол от 5 до 25°, а для асбоцементных листов и черепицы - 25-35° и более. С увеличением уклона крыши возрастает расход материалов и ее общая стоимость.
Организация мансарды под крышей дома
Совмещенная крыша – это особый настил, выполняющий функции гидроизоляции, помещающийся на чердачном перекрытии и практически не имеющий уклона. Материалом для него служит нескольких слоев рубероида, промазанных битумной мастикой. Жидкость с совмещенной крыши сливается по внутренним водостокам.
Классификация крыш по уровню теплоизоляции
Крыши бывают теплыми и холодными. Наличие в конструкции чердака определяет их как теплые, так как его устройство обеспечивает теплоизоляцию, пишет iBud.ua, за счет воздушного пространства, образуемого поверхностью крыши, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. Он защищает здание от холода, обеспечивает проветривание и влагообмен различных элементов конструкции. Также его устройство существенно увеличивает надежность и срок службы дома, но общая стоимость строительства повышается, потому что чердак не входит в число жилых помещений.
В этом случае, можно организовать мансарду, которая представляет собой жилую комнату, расположенную прямо под кровлей, а её стенами являются боковые поверхности крыши. Расстояние от венца до пола мансардного помещения должно быть не менее 1,5 м. Таким образом, все внутреннее пространство используется для жилья.
Холодные крыши без чердака строят, как правило, над неотапливаемыми строениями, сараями и другими хозяйственными постройками. В их функции входит лишь непосредственная защита от атмосферных осадков.
Классификация крыш дома по форме
Крыши бывают односкатные, двускатные, ломаные, вальмовые, шатровые и крестообразные. Скат – это плоскость крыши, расположенная под уклоном. Пересекаясь, они создают конек кровли. Угол, образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.
Односкатные – это крыши, имеющие одну наклонную поверхность. Они опираются на две стены разной высоты. Наклон, как правило, обращают к наветренной стороне, чтобы защитить дом от дождя и снега. Они недороги и экономичны, потому что устройство их несущей конструкции очень простое. Кроме того, односкатные крыши позволяют максимально использовать внутреннее пространство постройки. Обычно такие крыши используют в гаражах, сараях и навесах, но иногда они встречаются и в коттеджах.
Вальмовая крыша дома
Двускатные крыши – это классический вариант для небольших коттеджей. Крыша образована двумя скатами, направленными в противоположные стороны. Торцовые стены получаются треугольными, их называют щипцами и фронтонами. Они недороги и удобны, их скаты обычно делают не очень крутыми.
Угол наклона и размер свеса может быть одинаковым по всей протяженности крыши, или изменяться в зависимости от необходимости. Например, увеличенный свес с одной стороны дома позволяет защитить от дождя тропинку, проложенную возле стены. Для этого нужна конструкция с висячими стропильными фермами.
Ломаные крыши возводятся при постройке дома с мансардой. Они представляют собой не два, а четыре ската, соединенных под тупым углом. Этот тип крыши часто применяется в индивидуальном строительстве.
Старая шатровая краша
Вальмовая – это четырехскатная крыша с треугольными скатами по торцовым сторонам. Бывает, что вальма не доходит до карниза – тогда она называется полувальмовой, они нужны для защиты фронтона. Обычно в них делают слуховые окна. Строить вальмовую крышу достаточно трудно, и стоимость ее довольно велика, но она значительно лучше выдерживает ветровые нагрузки.
Шатровые – это крыши с четырьмя скатами в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке. Такое устройство было распространено в русском каменном зодчестве еще с XVI века. Шатрами из дерева или кирпича покрывались религиозные постройки и крылечки домов. Кирпичные крыши складывают из наклонных или горизонтальных рядов кирпича, а деревянные - укладкой бревен с уменьшающимися длинами сторон.
Крестообразная крыша встречается довольно редко из-за своей высокой стоимости и трудоемкости. Ее устраивают над домами сложной планировки, а также для бокового освещения мансард, или образования фронтонов над входом.
« Ответ #1 : Июнь 19, 2012, 02:18:11 pm »
Крыша защищает дом от атмосферных воздействий (снега, дождя, ветра и т.д.) и во многом определяет архитектурный облик здания. Он является композиционным завершением экстерьера здания, конечным этапом общестроительных работ. Будучи доминантой в архитектурном облике здания, крыша дает представление о вкусе хозяина и его статус в нынешней жизни.
Надежная крыша становится залогом долговечности дома и одновременно повышает комфорт проживания в нем. Действительно, мало удовольствия доставляет проживание в доме, когда крыша протекает, что создает не только дополнительные хлопоты, но и отражается на интерьере и долговечности основных конструктивных элементов здания. Поэтому к строительству или реконструкции крыши следует отнестись с должным вниманием и ответственностью. Конструкция крыши должна быть водонепроницаема, обеспечивать отвод атмосферной влаги за пределы дома и в то же время, по возможности, должна быть легкой и достаточно огнестойкой.
Условно крышу делят на два конструктивных элемента: крыша и кровля. Крыша является несущая конструкция, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает их на стены дома. Одновременно конструкция крыши создает чердачное помещение - тепловой барьер между жилыми помещениями и внешним пространством. Кроме несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды. В крышах, где предусматривают мансардное помещение, следует предусмотреть дополнительное утепление для защиты этих помещений от холода.
Кровля - наружная оболочка крыши, защищающий все конструкции дома от атмосферного воздействия. Создается кровля из влаго изолирующих слоев: металлочерепица, профнастил, битумная черепица и т.д. Для отвода атмосферной влаги кровля выполняется с определенным уклоном к внешним сторонам дома.
Виды крыш
Форма крыши жилого дома диктуется архитектурными соображениями и может принимать самые разнообразные виды. В индивидуальном жилом строительстве используют преимущественно скатные крыши, которые характерны наклоном поверхности относительно стен. Наклонные крыши бывают одно-и много скатных конструкций.
Формы крыш:
    А - односкатная;
    Б - двускатная щипцовой;
    В - шатровая;
    Г - напиввальмовий четырехскатная;
    Д - четырехскатная Вальмовая;
    Е - двускатная напиввальмовий;
    Ж - Многощипцовая,
    3 - мансардная напиввальмова;
    И - мансардная вальмовых;
    К - коническо-щипцовой;
    Л - вальмовых с ломаным скатом;
    М - пирамидальная щипцовой;
1 - скат, 2 - шпиль (фронтон), 3 - вальма, 4 - полувальмой, 5 - конек, 6 - ломаный скат
Односкатные крыши чаще всего применяют в нежилых помещениях - сараях, пристройках, верандах, террасах и т.д. Для жилых домов односкатная крыша может использоваться в местах, где водоотвод и сброс снега не разрешен на переходную часть улицы.
Двускатная крыша представляет собой две наклонные плоскости, образующие в верхней части конек. По бокам такая крыша ограничен фронтоном (щипцы), который является продолжением стены дома. Разновидностью двускатной крыши является мансардная крыша, отличающаяся ломаной конфигурацией скатов. Такая крыша увеличивает объем чердачного помещения, которое чаще всего используют под жилье. В малоэтажном строительстве двускатная крыша наиболее распространенный, потому что его форма позволяет использовать любые кровельные материалы без всяких ограничений.
Четырехскатные (шатровые или Вальмовая крыша) конструктивно сложнее и могут иметь разновидности (полувальмы, многощипцовые и т.д.). Пересекаясь вверху скаты образуют наклонные линии - ребра, а внизу впалые углы, их называют ендовы.
Уклон кровли
Уклон скатов может колебаться от 5 ° до 60 ° в зависимости от вида кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки. При этом, чем больше возможная снеговая нагрузка, тем большим должен быть уклон скатов. В районах с большим количеством осадков, выпадающих уклон крыши выдерживают 45 ° и более.
В регионах с большими и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться значительными. Кроме того, уклон крыши в большой степени зависит от выбора кровельного материала. Штучные кровельные материалы - черепица и т.д., используют на скатах с уклоном не менее 22 °. Иначе вода будет просачиваться в местах стыков отдельных плиток. И, наконец, уклон крыши в большой степени отражается на ее стоимости. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши. Среди этих (иногда противоречивых) требований нужно найти оптимальный вариант, единственный для данного случая.
Угол уклона кровли двускатных крыш рекомендуется в пределах 20 - 45 °, а односкатные - 20 - 30 °; напуск (свисания) кровельного материала над стенами здания - 0,3 -0,45 м. Необходимо также учитывать и ветровые нагрузки, существенно возрастают с увеличением угла наклона и высоты крыши.
Металлочерепица
При всех нововведениях черепица все же остается тяжелым материалом и конструкция крыши под нее должна быть адекватной. Кроме того, большое количество стыковых соединений - фактор далеко неблагоприятный и поэтому риск протекания кровли все же существует. Избавиться от этого помогает применение для кровли металлочерепицы, которая лишена всех недостатков мелкоштучных материалов. Листы металлочерепицы имитирующие рисунок натуральной черепицы. Изготавливают этот материал как отечественные, так и зарубежные производители, используя в качестве основы тонколистовой оцинкованной стали или алюминия. Вес одного квадратного метра кровли не превышает 6 кг, поэтому усиленной стропильной фермы не нужно. Металл с двух сторон защищен пластиковой пленкой толщиной от 27 до 50 микрон, прекрасно воспринимает все атмосферные воздействия и даже УФ-лучи. Фирмы, торгующие металлочерепицей, по желанию заказчика режут листы по размерам кровли, используя при этом компьютерную графику. Поэтому при устройстве кровли из металлочерепицы практически не бывает отходов и не требуется подгонка листов во время монтажа.
Кровля из мягкой черепицы
Кровля из мягкой черепицы прочно вошла в практику отечественного строительства и успешно конкурирует с кровлей из гончарной черепицы. Среди ассортиментного изобилия кровельных материалов, представленных на украинском рынке, выгодно отличается продукция фирм, расположенных в северной части Европы, в том числе и Финляндии, климатические условия которой наиболее близки к нашим. Финские кровли успешно эксплуатируют по всему миру от Лапландии до Средней Азии.
Для самых разнообразных типов крыш хорошо подходит кровельная плитка произведенная финским концерном KATEPAL. Такая плитка в сочетании с нижним ковром K-EL 50/2200 из битумно-полимерных материалов, выпускаемых этим же концерном, монтируется на кровле с уклоном до 11 °. Подкладочный ковер рекомендуется применять и при сложной кровли. Он служит укрепляющим слоем, повышает сопротивляемость кровли ветровым нагрузкам, а также значительно усиливает гидроизоляционные свойства кровли.
Плитку настилают по сплошной обрешетке типа OSB или на старую выровненную кровлю. При этом необходимо соблюдать основные правила - основа должна быть ровной и прочной. Для наиболее нагруженных участков кровли (коньков, карнизных свесов и т.п.) предназначены специальные плитки, выдерживающие большую нагрузку. В ендовах используют ендовый ковер (специальная битумная лента), отличающийся особой прочностью и устойчивостью к температурным перепадам.
Компания KATEPAL выпускает три разновидности черепицы, выполненные в традиционных геометрических формах: "шестигранник" (соты) KL, JAZZY, KATRILLI, "ромбы" FOXI, новинкой является "квадраты" Rocky каждая из которых включает множество вариантов цветового решения, в том числе с использованием эффекта объемности материала, что позволяет придать кровле неповторимый облик.
Компания KATEPAL выпускает мягкую черепицу, основу которой составляет нетканое волокно - прессованное стекловолокно. Это практически вечный материал, не подвержен гниению, никогда не расслаиваются, прекрасно сохраняет первоначальную форму, хорошо выдерживает продольные и поперечные нагрузки. Кровельная плитка KATEPAL представлена ​​на отечественном рынке оригинальными коллекциями с более чем двумя десятками цветовых вариантов: от красного, создающего иллюзию натуральной гончарной черепицы, до имитирующих заросшим мхом или лишайником поверхностей. Наиболее уязвимые места внутренних перегибов кровли, примыканий к стенам и трубам защищают специальным ковром, который имеет цвет плитки. Для этого, согласно конструктивной схеме, в ендовах раскатывают ковер шириной 70 см, при этом по центру ендовы оставляют открытую полосу. Плитка, которая заходит на ковер, не прибивается, а приклеивается по краю, что исключает возможность протечки. Клей для приклеивания битумной черепицы поставляется тем же производителем, что и битумная черепица.
Водоотвод с крыши
Организованный водоотвод с крыши играет большое практическое значение в эксплуатации дома, поэтому к этому вопросу следует подходить всесторонне. Обильное количество осадков, выпадающих практически на всей территории Украины в последнее время, заставляет многих владельцев домов задуматься над решением данной проблемы. Если вода стекает по всему периметру крыши, то вскоре состояние фундаментов и цокольной части дома может оказаться в плачевном состоянии. При этом брызги воды (даже при достаточно большом свесе кровли) попадают и на стены, что приводит к их увлажнению со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но при хорошей организации водоотвода следует учитывать не только влияние умеренных осадков, но и грозовых, обильных дождей. Большие неприятности владельцу дома могут доставить и весенние солнечные дни, когда на крыше тает снег, а влага ручейками стекает по склонам кровли. Ночью влага на крыше замерзает, а утром все начинается сначала. И вот тут наступает момент, когда сказывается правильная организация водостока. Если водосток встроен в кровлю, т.е. находится на крыше, то в его желобах и по краям кровли образуются застои, препятствующие свободному стоку воды. Вода, естественно, ищет другие пути и начинает просачиваться сквозь различные щели в кровле. Особенно это может отрицательно сказаться при кровле из мелкоштучных материалов, таких как черепица, и при малых уклонах кровельных скатов. Результатом будут сырые потолки, отклеился обои и другие неприятности, связанные с протеканием кровли. Поэтому в снежных регионах, где зимой бывают оттепели, устраивать водосливные системы непосредственно по крыше не следует. Особенно этого нужно избегать при использовании мелкоштучных кровельных материалов.
Традиционно детали водосточной системы выполняют из оцинкованной стали. Это могут быть стандартные наборы, состоящие из водосточных желобов, водоотводящих труб и ливневой воронки. Такие детали можно заказать по индивидуальному проекту или изготовить собственными силами, сшил края кровельного листа в одинарный фальц. Часто при этом расчеты водоотвода не делают, подбирая диаметр водоотливных труб "на глаз", поэтому считаем необходимым дать наиболее типичные параметры водоотведения.
Избежать этого поможет системный способ решения проблемы, когда водоотливная система выполняется в соответствии с заданным проектом и по современным технологиям. Для этого нужно сначала сделать расчет водоотливной системы, и только после этого заказывать или приобретать необходимые конструктивные элементы. Форма сечения желоба и водоотводящих труб существенного значения не имеет и зависит от производителя, но их площадь должна быть такая, чтобы полностью обеспечить пропускную способность системы даже в самые ливни. При выборе сечения элементов водосточной системы учитывают площадь кровли, ее уклон, статистические данные атмосферных осадков в данном регионе. Оптимальным считается, что 1 см2 площади поперечного сечения элемента водосточной системы способен обеспечить отвод воды с 1 м2 площади крыши.
Мы не будем описывать конструкции водосливов, представленных на отечественном рынке. Номенклатура их достаточно широка: от металлических и пластиковых отливов и труб до целых гидроизоляционных систем, входящих в комплект кровельного покрытия. Многие фирмы способны выполнить необходимый расчет и поставить систему "до последнего гвоздя", смонтировать ее по месту. Хорошая водосточная система успешно противостоит механическим воздействиям, мороза, солнечных лучей, снеговых нагрузок и любым другим "шалостям" природы, а главное организует правильный водоотвод с кровли дома, обеспечив сохранность всех его конструктивных элементов. Кроме того, она успешно "гасит" шум стекающей воды и подтаявшего льда, отводит от дома воду, а с ней и все остальные неприятности, связанные с сыростью и капризами природы.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2012, 11:05:23 am от greywolf »
