Автор Тема: Труба на дымовом котле.  (Прочитано 2404 раз)
tarasmaster81
Re: Труба на дымовом котле.
« Ответ #3 : Октябрь 19, 2012, 02:21:42 pm »
При высоте в 7 метров, вам не нужно ничего придумывать, демонтируйте всё лишнее и попробуйте палить. Смотрите не мокреет ли дымоход, возможно вам нужно его менять на специальный.
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2012, 11:29:04 am »
Вентилятор там лишний - он будет задувать воздух в котел, соответственно с большой вероятностью котел затухнет. Вентилятор уместен в отрезке дымохода от котла к трубе, НО вентилятор должен быть специальный иначе его съест кислота образующаяся при соединении угарного газа и воздуха. Та же кислота съест и тот вентилятор что уже установлен внизу.
Grig..
« Ответ #1 : Сентябрь 12, 2012, 10:32:37 am »
Был у знакомого, ему спец по котлам при периодическом обслуживании сказал, что много сажи из - за того, что заужена дымовая труба, котел атмосферный.
В котельной под потолком два небольших окна которые всегда открыты, вытяжка отсутствует.
При осмотре дымовой трубы на улице увидел:
- труба из стены горизонтально врезана в стояк, который хоть и имеет высоту метров 7, но явно маловат (меньше нормы по отношению к высоте крыши.
- ниже этого сочленения метровый вертикальный кусок трубы большего диаметра и в самом низу в его торце стоит вентилятор.
Озадачила меня такая система. Картинку прилагаю.
Имеет ли право сей девайс в принципе на существование. Полагаю, что работы проводились без согласования с газовиками в процессе реконструкции котельной.
