Автор Тема: "Шершень ": большая оса для малого предприятия  (Прочитано 2559 раз)
« Ответ #1 : Сентябрь 12, 2012, 09:44:07 pm »
Российские специализированные средства массовой информации вот уже полгода, еще задолго до начала серийного производства, широко "раскручивают" новую многопильных пилораму "Шершень". Главной практической ценностью разработки российских конструкторов считается малая материалоемкость и очень небольшое потребление электроэнергии.
Модель М2001 "Шершень" имеет ширину просвета пристального рамки 630 мм, что позволяет обрабатывать бревна или брусья размером 20-540 мм и при этом получать ширину доски или бруса от 15 до 160 мм. На станке можно установить от 6 до 12 пил, а толщина пропила составляет 1,5 мм. Общая мощность двух электродвигателей 12,1 кВт, поэтому энергозатраты на распыление одного куб. м сырья составляют 0,9 кВт год/м3. Габаритные размеры станка составляют 1160х1440х1590 мм. Масса рамы лишь 1300 кг.
Лесопильный станок разработан в ЗАО "Северная энергетическая компания" Тайджасы "(г. Сосногорск), а экспериментальную модель изготовили специалисты бывшего Министерства оборонной промышленности и Московского государственного технического университета имени Баумана.
По словам авторов идеи, станок "Шершень" имеет следующие, по сравнению с обычной лесопильных рамой, особенности: уменьшение в 1,5-4 раза (при диаметре от 540 до 200 мм) энергозатрат на распиловку единицы материала за счет отсутствия потерь на возвратно-поступательные движения рамки, уменьшение в 5-6 раз энергопотребления при скорости подачи 0,5-3,5 м в минуту благодаря принципиально иной технологии резки (поочередный круговой поступательное движение пыльцевых полотен), наличие динамического баланса инерционных сил, что позволило уменьшить массу в 3 - 4 раза, увеличение качества поверхности благодаря обработке каждой единицы поверхности тремя рядами расположенных зубов (режущими элементами); небольшие масса и габариты станка, а также практическое отсутствие динамических сил в опорах позволяет осуществлять рабочий монтаж на немасивному фундаменте или без него.
Станок предназначен для малых предприятий, которые перерабатывают 20-50 куб. г. сырья в смену.
