Автор Тема: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Мастер-класс по применению продукции «ГЛИМС ВодоStop»  (Прочитано 2917 раз)
Вода — источник всего живого на земле, практически вездесуща, однако, кое-где ее присутствие нежелательно. Проблема защиты материала от воздействия воды решается различными способами гидроизоляции и гидрофобизации (водоотталкивания). Наша тема сегодня — обмазочная гидроизоляция.
Средства обмазочной гидроизоляции не взаимодействуют с защищаемым строительным материалом, а образуют на его поверхности своеобразный водонепроницаемый «щит». Требования, предъявляемые к средствам обмазочной гидроизоляции, легко сформулировать даже исходя из простых соображений «бытовой» логики:
   - защитный слой должен надежно удерживаться на поверхности, особенно вертикальной;
   -он должен быть достаточно эластичным, чтобы перекрывать существующие трещины основания, а также выдерживать сжатие-расширение, происходящее при перепадах температур.
Пример обмазочной гидроизоляции — материал «ГЛИМС ВодоStop», представляющий собой цементно-песчаную мембрану. Три слоя материала (4–6 мм) способны держать прямое давление воды до 7 атм. Перед его нанесением поверхность готовят: наносят водостойкую штукатурку или базовую водостойкую шпатлевку. В отличие от битумных материалов, материал очень легок в применении — его достаточно развести в ведре, нанести на стену кистью в три слоя — и сверхгарантийная гидроизоляция для важных объектов (в том числе цоколя и бассейна) готова. Для менее ответственных работ, в частности, в обычной ванной комнате достаточно и двух слоев.
1. Согласно инструкции в емкость заливаем необходимое количество воды (на 1 кг смеси берем 0,33–0,34 л воды, а на мешок смеси 20 кг — 6,6–6,8 л). Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 4 ч после замешивания, поэтому размешиваем такое количество раствора, которое успеем выработать за это время. Если раствор в течение 4 часов «загустевает», его «оживляют» просто активно перемешивая (без добавления воды!). Открываем мешок и высыпаем все его содержимое в емкость. Для того чтобы не пылило, можно опустить края мешка в воду.
2. Тщательно перемешиваем миксером или дрелью со специальной насадкой до однородного состояния, периодически снимая шпателем со стенок сухой непромешанный материал. Это делается для того, чтобы приготовить раствор из всей разводимой смеси. Если же сухой непромешанный порошок останется на стенках, то в готовом растворе будет больше воды, а это уже нарушение пропорций. Ждем десять минут и снова перемешиваем. Сначала раствором с помощью шпателя заделываем стыки между блоками, места примыканий, трещины и щели. Чистую и сухую поверхность грунтуют «ГЛИМС Грунт», также допускается наносить раствор «ГЛИМС BoдoStop» на увлажненные и умеренно-влажные поверхности. Но если основание «плачет» и поверхность обильно мокрая — в такие основания необходимо втереть сухую смесь «ГЛИМС Гидропломба».
3. Набираем смесь на жесткую плоскую кисть. При обработке особое внимание уделяют углам и стыкам между стенами и полом, поэтому начинаем с их обработки.
4. «Эконом-вариант» обработки углов — утапливаем сетку в слое гидроизоляции. Закрываем ее дополнительным слоем материала. Правильный вариант уплотнения углов — специальная «ГЛИМС–Гидроизоляционная лента» (нетканый материал с полимерно-каучуковой пропиткой).
5. Утапливаем ленту в материале. Укладываем её с нахлестом 2–3 см. Закрываем дополнительным слоем гидроизоляции «ГЛИМС BoдoStop».
6. С помощью кисти промазываем всю стену. По плоскости пытаемся придерживаться единого направления нанесения на одном слое, учитывая, что второй слой будем наносить перпендикулярными движениями кисти. Работаем аккуратно и быстро, чтобы не было комков. Добиваемся получения гладкой ровной поверхности.
7. Перед обработкой пола уплотняем угол. Укладываем ленту в углу внахлест так, чтобы стык находился примерно посередине ленты.
8. Закрываем еще одним слоем материала. После уплотнения углов начинаем обрабатывать пол так же, как и стены, соблюдая единое направление для всех мазков.
9. Второй слой наносим в направлении, перпендикулярно предыдущему. После того, как сделали гидроизоляцию важно защитить ее от механических воздействий. Через 24 ч, когда слой высохнет, на него укладывают плитку либо наносят штукатурку слоем 10-20 мм.
