Отопление: применение высококонцентрированного антифриза
  • 16 Ответов
  • 14027 Просмотров
logos
  • 87
  • +0/-0
Испарения всё равно будут  и если котельная не отдельно, весьма опасно для жильцов. Я даже в обычную котельную стеклянные противопожарные двери тут https://ognedoor.ru/steklyannye-protivopozharnie-dveri купил, чтобы максимально обезопасить помещение. А вы хотите этой отравой топить.
logos
  • 87
  • +0/-0
Мне тоже кажется, что опасно такое дома держать.
Monk
Не только опасен, он может также еще и съесть все уплотнения, например на радиаторах, или на арматуре, концентрированный  антифриз может съесть в том числе  и материал теплообменника, то есть можно приобрести нормальный теплоноситель и избежать более серьезных проблем с арматурой.
Sage
Просто если уж вернуться к теме: высокуоконцентрированный  антифриз как тут написано в системах отопления применять нельзя прежде всего потому, что этиленгликоль в высоких концентрациях пожароопасен. Именно поэтому и придуманы были антифризы для систем отопления. Это уже помимо того, что концентрированный  антифриз съест всю цветнину и уплотнения.
kozeeff88
Тут обсуждается применение  антифризов в системах отопления, соответственно про автомобиль - это вам на автофорумы. Антифриз в системах отопления отличается от автомобильных антифризов, они менее концентрированные, там есть присадки, которые исключают образование  осадка и накипи.
Kolychiy
И разумеется он там не высококонцентрированный, а разбавленный  до определенных параметров, то есть до работоспособности при той  температуры, которая указана на упаковке, это сделано и для повышения текучести, и чтобы он не "съел" цветнину и уплотнения, как вы уже  правильно здесь написали. Заливать чистый этиленгликоль или пропиленгликоль в систему  нельзя.
Monk
Да, причем теплоносители HotPoint не съедают уплотнения, также они нейтральны к  цветной  арматуре, а также к материалам теплообменников котлов. Соответственно, в случае необходимости можно спокойно использовать этот теплоноситель для работ, я сам у  многих клиентов использовал этот теплоноситель.
Kolychiy
Ну, собственно, в случае если применяете дополнительное  отопление, то можно было и меньшей мощности покупать. В принципе, это у  многих такая  проблема, я клиентам которые  проживают в домах непостоянно заливаю теплоноситель HotPoint в систему, ну и расчет делаю исходя из  теплопотерь дома, вся линейка есть здесь [/size]https://www.mypipal.ru/teplo-hladonositeli/ При правильном расчете дополнительный  обогрев не потребуется.
Markul
Моего отепления совершенно не хватает для обогрева всего дома. Не знаю, возможно проект был изначально не правильно разработан, но котельная работает исправно, видимо радиаторов не достаточно. Детская большая, больше 20 кв.м, поэтому в этом году приобрел электрический конвектор https://pro-komfort.com/otopitelnoe-oborudovanie/konvektory/elektricheskie/ Выбрал производителя Ресанта, у него как раз площадь охвата 20 кв.м. Весит правда многовато, но хорошо, что он настенный и напольный. Я планирую его на стену установить, чтобы не травмировались дети при играх.
Monk
Вообще теплоноситель  Hot Point на основе глицерина до минус 30 градусов выпускаются, на основе  пропиленгликоля и этиленгликоля у  теплоносителей  температуры до -65 градусов, то есть смотри для каких целей тебе  нужно его использовать. Я на минус 30 взял теплоноситель, для дома мне этого достаточно.
Kolychiy
Примерно то же самое что и у воды, т.к. преимущество всех этих теплоносителей, то, что при замерзании системы отопления такой теплоноситель в отличие  от воды они не расширяются, соответственно в домах с непостоянным проживанием в зимний  период при замерзании теплоносителя в системе, трубы  не  порвет, арматура не сломается.
Monk
Экологичность это конечно хорошо, но отличается ли максимальная температура работы у теплоносителя на основе глицерина и на основе этиленгликоля? Для всех ли видов труб подходит подобный теплоноситель, есть ли какие-то  ограничения? Вы уже меняли теплоноситель?  трубы и теплообменник котла промывали после того, как  слили старый теплоноситель? Как часто его вообще менять нужно?
Kolychiy
Есть у Pipal Chemicals теплоноситель Hot Point Ecologica 20 [/size]https://pipal.ru.com/teplo-hladonositeli[/color][/size] Это теплоноситель на основе глицерина, там минимальная температура работы теплоносителя минус 20 градусов, плюс глицерин менее токсичен чем теплоносители на основании этиленгликоля, хотя в закрытой системе отопления это не  имеет особого значения, т.к. там нет все равно ни протечек ни испарения. Но для фанатов экологии такие  теплоносители есть. Теплоносители не вызывают отложений и накипи.
Monk
Если дома постоянно отоплением пользуетесь, то там не обязательно температура до минус 30 даже нужна, это больше относится, если эту жидкость использовать в качестве хладогента, пэтому теплоноситель наверное можно будет просто разбавить, там же явно производитель приводит таблицы разбавления этих жидкостей? Что с осадками после использования жидкости? Остается ли накипь или осадок?
Kolychiy
Зависит от того что клиент просит я заливал в систему и дистиллированную воду и теплоносители на основе этиленгликоля.  Просто нужно будет посмотреть рабочие характеристики жидкости которую вы покупаете. Я чаще всего заливал HotPoint на минус 30 или на минус 65 градусов, вторую можно разбавлять вплоть до пропорции 1 к 1, потому, но только тогда повысится  минимальная температура теплоносителя.
