Автор Тема: Инструменты для работы с гипсокартоном и техника безопасности  (Прочитано 4202 раз)
Как и при любых строительно-монтажных работах, при работе с гипсокартоном нужно обязательно соблюдать правила техники безопасности. Внешняя простота монтажных работ с этим материалом зачастую оборачивалась, при несоблюдении этих правил, серьезными травмами строителей.
Строгими регламентирующими документами, в которых подробно изложены правила техники безопасности при строительных работах, являются следующие документы: СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
Применительно к работам с гипсокартоном эти правила коротко можно сформулировать следующим образом:
- при строительно-монтажных работах с гипсокартонными материалами обязательно нужно  пользоваться защитными очками и респиратором.
При разрезании гипсокартонных листов выделяется мелкодисперсная гипсовая пыль, которая может попасть в глаза или в дыхательные пути человека. Поэтому необходимо обеспечение надежной вытяжной вентиляции рабочих мест;
- изобилие современных монтажных инструментов часто приводит к тому, что строители зачастую не знают, как ими пользоваться и наносят себе серьезные травмы. Поэтому нужно внимательно изучить предназначение и правила работы с каждым инструментом, которым собираетесь пользоваться, во избежание травм;
- кроме того, очень часто причиной травм, как это ни странно звучит, являются неотточенные инструменты. Усилия, которые приходится применять к инструментам с тупыми кромками, часто приводят к непредсказуемому поведению этого инструмента и получению серьезных колото-режущих ранений. Поэтому следует всегда держать инструменты острозаточенными и, конечно же, в безопасных и недоступных для детей местах;
- при возведении гипсокартонных перегородок или облицовок обязательно нужно отключать электричество в проводке, которая будет проходить в монтируемых конструкциях;
- строительные леса, козлы, стремянки и тому подобные конструкции должны быть надежно закреплены. Не допускается работа на шатающихся и незакрепленных конструкциях. Следует помнить, что падение с высоты с острыми  инструментами или работающими дрелями, шуруповертами и т.п. чреваты очень серьезными последствиями;
- появление детей на строительных площадках совершенно недопустимо. Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы различные строительные смеси, материалы, всевозможные химикаты и растворители были недоступны для детей;
- и, конечно же, рабочее место должно содержаться в чистоте. Не допускается никакого скопления строительных отходов и мусора. Это также важно с точки зрения пожарной безопасности.
Далее, в приведенной ниже таблице представлен минимально необходимый перечень инструментов, которые должен иметь любой специалист для работы с гипсокартонными конструкциями.
На сайтах известных фирм-производителей гипсокартона можно найти также и другие рекомендуемые инструменты, причем в огромном ассортименте. Все их использовать обычно не представляется возможным, поэтому, каждый специалист решает сам, что ему необходимо.
