Автор Тема: Украшаем садовый участок  (Прочитано 2497 раз)
Cerewyn
Re: Украшаем садовый участок
« Ответ #2 : Май 24, 2019, 03:53:17 pm »
Мы хотим сделать из керамзита
« Ответ #1 : Январь 23, 2013, 11:50:54 am »
Цемент в нынешнее время не такой модный строительный материал, как раньше. Зато укладка садовой дорожки из него производится проще всего, поэтому на цемент стоит обратить внимание тем, кто не обладает специальными навыками в строительстве.
Подробную технологию легко узнать из Интернета. В сети можно заказать весь набор инструментов, стройматериалов, даже бой кирпича с доставкой. Собственно об укладке цементных дорожек мы и поговорим в этом материале.
Для начала разметим местность. Нужно обозначить границы будущей дорожки. Они определяются в зависимости от:
а) особенностей местности;
б) необходимой ширины дорожного полотна.
Дорожка не обязательно должна идти ровной линией: она может изгибаться в нескольких местах и иметь участки, отличные по ширине.
Когда отмечены границы будущей дорожки, роем траншею глубиной сантиметров в двадцать пять, в которой будет располагаться основание дорожки. Первым слоем (десять-пятнадцать сантиметров) идет гравий, щебень, стекло, шифер, битый кирпич, шлак. В общем, любой мелкий стройматериал, имеющийся в наличии. Это дело нужно утрамбовать и выровнять. Если используете строймусор, то для проливки лучше не берите слишком жидкий раствор.
Следующий слой выравнивающий (также известен как несущий). Он представляет собой обычный утрамбованный песок, толщина где-то десять сантиметров. Чтобы уплотнить слой песка, его можно намочить, проливая большим количеством воды. Ровнять песок лучше еще на стадии укладки. На этом же этапе формируется небольшой уклон дорожки, чтобы с нее стекала потом дождевая вода. Иначе у вас на дорожке образуется целое болото и понадобится очистка водоема.
Далее приступаем к укладке цемента. Для строительства дорожек можно взять и бетон, хотя в частных домах чаще используется именно цементный раствор. Рецепт раствора стандартный: смешиваем песок и цемент в пропорции три к одному соответственно. При использовании бетона добавьте пять частей щебня, шлака, битого кирпича и так далее.
Консистенция раствора делается на ваше усмотрение. Более жидким цементом можно залить дорожку. Если раствор густой, то его нужно поэтапно укладывать на подушку из песка. Помните: после того, как дорожка, залитая жидким раствором, немного затвердеет, ее нужно засыпать чистым цементом. Выровняйте поверхность теркой – специальным инструментом для таких работ.
Есть также альтернативные материалы для создания покрытия дорожки - асфальтовая крошка, тротуарная плитка или кирпич и многие другие. Преимущество цемента в легкости работы и стоимости материала (в сравнении с некоторыми другими).
