Автор Тема: Бетонный фундамент своими руками  (Прочитано 2784 раз)
« Ответ #1 : Апрель 23, 2013, 08:53:56 am »
Для устройства фундамента используют бетон. Для того чтобы выполнить работы по заливке бетона, необходимо знать технологию и последовательность выполнения данного вида работы.
Бетон - это цементно-песчаная смесь, замешанная на воде в установленных пропорциях. Поэтому, первоначально нужно просчитать и приобрести достаточный объем цемента и песка. Для фундаментных работ принято замешивать раствор в пропорции один к четырем, где один - цемент, а четыре - песок. Строительный материал для устройства фундамента дома обязан быть хорошего качества и, при покупке цемента, важно помнить, что марка материала не должна быть ниже, чем пятьсот. Для расчета количества цемента необходимо учитывать, что для получения одного куба бетонного раствора нужно четыре мешка цемента и тогда, в соотношении ¼, легко просчитать объем песка, для замешивания.
Для приготовления бетонного раствора нужно подготовить песок. Для этого, используя специальное сито, песок тщательно просеивается. Сеточная ячейка в сите должна иметь размер десять на десять. Если нет строительного сита для просеивания песка, можно использовать старую сетку кровати, установив ее в вертикальное положение. На сетку,используя совковую лопату, набрасывается песок и, с противоположной стороны, получается насыпь чистого (просеянного)материала.
Для удобства проведения работ по заливке фундамента, рядом с котлованом устанавливается большая емкость или бетономешалка. Засыпав строительные материалы в емкость и залив определенное количество воды, все тщательно перемешивается до получения однородной массы - бетонного раствора. Для увеличения показателей надежности и продления срока эксплуатации фундамента производится армирование. В качестве материала для армирования можно применять любые металлические предметы (арматура, стальная проволока,железные прутья швеллера, металлические уголки). Чтобы на углах бетонного фундамента не появлялись со временем сколы, желательно армированию данной части уделить особое внимание. При заливке фундамента армирование производится в несколько слоев. Каждый слой заливается бетоном отдельно.
Еще целесообразно заливать в котлован с раствором много воды. Большое количество жидкости позволит раствору более прочно обхватить армирующие материалы. Конечным этапом устройства фундамента является засыпание сухого, двухмиллиметрового слоя цемента на верхний слой бетонного раствора. Далее необходимо выждать время до полного высыхания бетона. После этого приступить к выкладыванию цокольной части.
