Автор Тема: Выбор посадочного материала  (Прочитано 5521 раз)
валюsа
Re: Выбор посадочного материала
« Ответ #2 : Август 20, 2014, 01:31:18 pm »
ещё одно: лучше покупать в проверенных местах. я в  интернет-магазине покупаю. листики-иголки. хорошие саженцы, да и выбор приличный. ;)
« Ответ #1 : Май 29, 2013, 10:19:46 am »
Весна – сезон обновления. Именно весной мы задумываемся о приобретении новых растений для нашего сада, вдобавок сезонные выставки и магазины в это время предлагают огромный выбор посадочного материала – только выбирай. Как не заблудиться в этом многообразии и выбрать именно то, что в вашем саду приживется, будет расти, развиваться и радовать глаз?
Деревья и кустарники
Что ж, если говорить о саженцах древесных и кустарниковых растений, то лучшее, что можно посоветовать, - подождать с их покупкой до осени. Высаженные под зиму, они приживутся значительно лучше. Покупать саженцы весной имеет смысл, например, в том случае, если вам посчастливилось найти редкий сорт, приобрести который в другое время может и не представиться возможности. Кроме того, к сожалению, зачастую некоторые виды декоративных кустарников поступают в продажу именно весной.
Если вы все же решились на покупку, обратите внимание в первую очередь на состояние доступных для осмотра корней. Обычно общий объем корневой системы древесного растения примерно равен объему кроны. В том случае, если корни значительно меньше этого объема, это означает, что саженец выкапывали, сильно обрубая корни. Такое растение может погибнуть.
Кроме того, корни не должны быть сухими. Обычно корни растения с обнаженной корневой системой погружают в глиняную болтанку для предотвращения пересыхания.
Ни в коем случае не приобретайте хвойные растения с обнаженной корневой системой или слишком маленьким земляным комом – хвойники не переносят даже малейшего повреждения корней.
Выбирая саженец в контейнере, осторожно потяните его за ствол вверх. Растение не должно легко выниматься из контейнера вместе с земляным комом. Внимательно осмотрите дренажные отверстия. Если из них торчит толстый корень (так же, как если на поверхности грунта видны открытые корни), это говорит о голодании или о том, что растение слишком долго находится в контейнере. Хорошим знаком будут мелкие корешки в дренажном отверстии, они говорят о том, что растение хорошо прижилось.
Разумеется, здоровый вид должен быть у коры и листьев – они не должны быть сморщенными, на них не должно быть пятен, свидетельствующих о наличии болезней. Стебли не должны быть слишком обрезанными, вытянувшимися или голыми.
Наиболее актуальна в середине весны покупка посадочного материала луковичных, клубневых и корневищных многолетних декоративных растений. Чаще всего клубни и корневища продаются в прозрачных пакетах или контейнерах, заполненных торфом или древесной стружкой, что позволяет осмотреть приобретаемый посадочный материал со всех сторон.
Обратите внимание, чтобы на луковицах не было никаких пятен – это может свидетельствовать о наличии заболеваний. Попробуйте слегка сдавить луковицу или клубень пальцами – так вы поймете, если она высохла или сгнила. Корневища должны быть сильными, здоровыми на вид.
Желательно также наличие небольшой растущей почки – по ней вы поймете, что растение живо. Однако это должна быть именно почка или совсем маленький росток – слишком большие побеги, растущие листья свидетельствуют о несоблюдении условий хранения посадочного материала. При транспортировке и посадке такие побеги легко ломаются и гибнут.
Выбирая луковицы лилий, обратите внимание на наличие живых, здоровых корней. Сама луковица должна быть плотной, без признаков гнили и пятен, с небольшим ростком. До посадки луковицы лилий хранят в холодильнике.
Клубнелуковица гладиолуса должна быть высокой, с маленьким донцем. Если клубнелуковица почти плоская, это означает, что растение довольно старое, а значит, проживет не слишком долго, да и деток вы от него можете не дождаться.
Приобретая клубни георгина, обязательно обратите внимание на наличие почек.
У бородатого ириса следует тщательно осмотреть корневище. Оно должно быть крупным, плотным, с сильными корнями и несколькими почками.
Корневища лилейников, хост, флоксов, астильб должны быть достаточно мощными, с живыми ростками. Будьте внимательны – при несоблюдении условий хранения корневища астильб довольно быстро пересыхают.
А вот пионы лучше приобретать осенью – высаженные весной, они довольно тяжело адаптируются.
В апреле в специализированных магазинах и на выставках появляется посадочный материал водных растений – кувшинок, эйхорний, болотных ирисов, пистий, купальниц, а также разнообразных растений-оксигенераторов. Что следует учитывать при их покупке?
Весной можно приобрести корневища кувшинок – это, безусловно, значительно выгоднее, чем покупка взрослых растений в разгар сезона. Обычно корневище кувшинки продается в заводской упаковке с указанием сорта. В комплект также входит пластиковый контейнер-корзина и пакет с посадочным грунтом – глиняными гранулами. В такой же комплектации можно встретить посадочный материал купальниц и ирисов.
Прежде всего важно помнить, что корневища кувшинки очень быстро пересыхают, и в отсутствие воды долго не хранятся. Поэтому, приобретая кувшинку в упаковке, обязательно попросите продавца вскрыть коробку и продемонстрировать корневище. На нем обязательно должна быть живая, растущая почка. Кроме того, стоит оценить и состояние корней – они ни в коем случае не должны быть пересушенными и безжизненными. В большинстве случаев профессиональный продавец, уверенный в своем товаре, сам предложит вам проверить корневище.
Приобретенную кувшинку следует как можно скорее высаживать в воду, не допуская ее подсыхания. Если пока нет возможности высадить ее непосредственно в водоем – к сожалению, зачастую посадочный материал начинают продавать задолго до того, как вода достаточно прогреется – оборудуйте для нее временное «место обитания» - например, в большом ведре или тазу, наполненном водой.
Эйхорнии – «водяные гиацинты» - лучше приобретать несколько позднее, непосредственно когда достаточно прогреется вода в водоеме. В противном случае при содержании в помещении светолюбивую эйхорнию обязательно нужно будет досвечивать. Не стоит пугаться, если у приобретаемого экземпляра значительно менее насыщенная окраска листьев, чем вы привыкли, – зимой эти эйхорнии содержались при искусственном освещении, в результате чего и появился слегка желтоватый оттенок, а сами листья несколько вытянулись. В естественных условиях, под ярким солнышком ваша эйхорния быстро придет в себя. Однако насторожить должна чрезмерная желтизна и плохой тургор листьев – возможно, растение больно. То же самое относится и к пистиям.
Растения-оксигенераторы и различные высшие водоросли, как правило, продаются в специальных емкостях, наполненных водой, что существенно облегчает их транспортировку и хранение до высадки. Здесь также стоит обратить внимание на внешний вид растения, состояние зелени.
