Автор Тема: Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома начало  (Прочитано 20244 раз)
irenashevela
Не знаю сможет ли человек не имеющий опыта самостоятельно построить каркасный дом, но с помощью специалистов очень быстро возводятся такие дома. Если заказать строительство дома из сип-панелей в Экопан https://ecopanua.com/sip-paneli/ , то могут сделать все работы за 1-2 месяца, включая проектирование.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2019, 12:19:43 pm от irenashevela »
Anton4
А мы недавно сотрудничали с компанией ГК IRON http://ir-on.su/vintovye-svai/, которая оказывает полный комплекс работ по устройству фундамента на винтовых сваях. Компания, которая их выпускает очень хорошая. Сваи очень качественные. Советую всем.
Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.
Содержание:(скрыть)
Разметка фундамента
Бурение ям под столбы
Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка
Если заливается каждый столб, а потом ростверк
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк
Связывание арматурного каркаса столба
Установка арматурного каркаса в яму
Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)
Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов
Связывание арматурного каркаса ростверка
Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку
Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов
Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса
Заливка столбов и ростверка
Разборка опалубки
Прокладка коммуникаций
Выравнивание ростверка
Гидроизоляция ростверка
Подготовка под полы
Итоги
Разметка фундамента.
В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.
Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.
Бурение ям под столбы.
Рис. 1. Схема бура ТИСЭ
Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).
Важные моменты:
    -Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
    -Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
    -Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а - в сухую погоду.
После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).
Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.
Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.
Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.
Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка.
Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
    -Связываем арматурный каркас для столба.
    -Устанавливаем арматурный каркас в яму.
    -Заливаем столб.
Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.
    -Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
    -Устанавливаем опалубку ростверка.
    -Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
    -Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
    -Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
    -Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
    -Связываем арматурные каркасы для столбов.
    -Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
    -Заливаем столбы и ростверк.
Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.
Связывание арматурного каркаса столба.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:
    -Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
    -Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.
Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
    -Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).
Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки - не имеют пространственной жесткости.
Установка арматурного каркаса в яму.
На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.
Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.
Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка).
Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.
Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.
Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк
Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка).
Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)
Важно: При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.
При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).
Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ
Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.
Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски - не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.
Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.
Рис 6. Опалубка ростверка
В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка.
Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)
При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).
Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.
На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг - произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.
Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.
Связывание арматурного каркаса ростверка.
Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).
Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 01:01:11 pm от Valentina »
