Автор Тема: Какие бывают печи  (Прочитано 48782 раз)
Саша Носик
Какие бывают печи
« Ответ #9 : Январь 29, 2018, 12:13:35 am »
какие нужны технические условия для установки такой печи. Хотели бы приобрести для обогрева большой гостиной в загородном доме.
Какие бывают печи
« Ответ #8 : Октябрь 29, 2017, 04:48:59 pm »
что сейчас появились печи Бавария облицованные изразцами, не подскажете где в Ижевске можно купить недорого такую?
Какие бывают печи
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2017, 10:05:02 am »
Подскажите какие современные материалы используют для кладки печи и какие из них лучше? Порекомендуйте оптимальный материал с хорошим соотношение цена-качество.
dilan
Re: Какие бывают печи
« Ответ #6 : Январь 23, 2017, 10:08:54 am »
Оригинальные конструктивные решения в сочетании с тщательно подобранными материалами обеспечивают высокую надежность печи http://blokart.su/Netshop/catalog/pechi-dlya-bani-i-sauny/drovyanye-pechi-dlya-bani/pechi-ermak/ermak_581677.html
В моделях Ермак-20 элементы испытывающие максимальную термическую нагрузку сделаны из стали толщиной 6 мм, в корпус и система газоходов из стали 3–4 мм.
garver
« Ответ #5 : Декабрь 16, 2016, 03:46:06 pm »
В зависимости от конструктивных особенностей, печи классифицируются на несколько видов:
   прямоточные – конструкции, изготовленные из кирпича. Принцип их действия простой: воздушные потоки поступают в поддувало, поднимаются вверх, проходят через колосник и уходят в трубу. Коэффициент полезного действия у таких печей низкий, потому что в дымоход улетает много тепла. Но есть и плюсы – кирпичные стенки хорошо прогреваются, тепло равномерно распределяется по помещению, создается оптимальный микроклимат;
   канальные – следующий шаг на пути модернизации. Главным отличием таких сооружений является то, что дым не сразу выходит наружу. Сначала он движется по каналам, остывает и отдает тепло дому. КПД подобных печей напрямую зависит от количества каналов и их длины;
   колпаковые – функционирование печей основано на принципе естественного движения газов. Его суть такова: дым заполняет замкнутый колпак, остывает, опускается вниз и выходит через подвертку. Такие печи равномерно прогреваются, нормально удерживают тепло и «делятся» им с окружающими. Значимым достоинством данных сооружений является легкость обслуживания, поскольку сажа удаляется со дна колпака через прочистные дверцы.
марго03
  • приветики
« Ответ #4 : Октябрь 04, 2016, 02:03:47 pm »
Производители оборудования для саун выпускают разнообразные модели печек: электрические, дровяные;
  • под русские, турецкие бани, финские сауны;
  • каменные, металлические.
  • Правильный выбор агрегата, подходящего частной, общественной сауне, позволит быстро создать желаемую температуру парильной, удерживать ее необходимое время.
    Мы свою печь для бани покупали тут http://saunamarket24.ru/
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2016, 02:05:35 pm от марго03 »
Djonotann
« Ответ #3 : Январь 01, 2015, 10:49:26 pm »
а как быть с чисткой канальной печи? должно быть, это крайне затруднительное занятие
dilan
« Ответ #2 : Сентябрь 24, 2014, 01:50:10 pm »
Еще бывают вот такие печи-камины - http://www.teplokey.ru/catalog/pechi-kaminy/?ELEMENT_ID=165
Какие бывают печи
« Ответ #1 : Июнь 04, 2013, 10:47:24 am »
  Прямоточные печи:
Мы здесь имеем в виду печи, построенные из кирпича. Самая простая – это прямоточная печь. Она имеет поддувало, в которое поступает необходимый для сгорания дров кислород. Воздух входит в поддувало, поднимается вверх, проходит через колосник, на котором лежат горящие дрова и уходит вверх в трубу. Много столетий назад такая печь была огромным шагом вперед, открытием. Она помогла решить проблему отвода дыма. Дым не попадает в помещение, а выходит на улицу через трубу. Вместе с дымом в трубу улетает большая часть тепла. Часто из тубы вырываются искры и пламя. Такая печь имеет самый низкий КПД, однако стенки печи все же прогреваются со временем и начинают обогревать помещение. Самое удивительное, что такие печи строят до сих пор, хотя печное искусство шагнуло далеко вперед.
Канальные печи:
Эволюционно следующий тип печей – это канальные печи или печи с оборотами. Здесь смысл в том, что дым идет не прямо в трубу, а проходит сначала через каналы в печи в стороны и иногда даже вниз, а потом выходит в трубу, уже изрядно остывшим и отдав тепло печи. Такая печь имеет, разумеется, более высокий КПД в зависимости от длины и количества оборотов.
Колпаковые печи:
Следующий, более поздний тип печей – это колпаковые печи. Они появились в 20-30ые годы двадцатого века сначала только в металлургической промышленности. Потом, в середине века, они были с большим или меньшим успехом приспособлены для бытовых нужд. Принцип их действия заключается в том, что горячий дым поднимается и заполняет замкнутый сверху колпак, а потом остывая, опускается, вытесненный более горячим дымом, поступающим снизу. Внизу колпака имеются так называемые подвертки, через которые дым попадает в трубу или во второй колпак, находящийся над первым.
Этот принцип легко иллюстрируется, если поднести дымящую сигарету под перевернутый вверх дном стакан. Хорошо видно, как дым поднимается вверх, заполняет объем стакана. Достигнув донышка, дым начинает опускаться вниз и выходит наружу.
Принципиальное отличие колпаковых печей от канальных заключается в том, что движение дыма происходит главным образом не под действием тяги трубы, а так называемым свободным путем. Такие печи легче растапливаются и меньше дымят в помещение при растопке. В канальных печах источником тяги является прогретая труба. Пока труба не прогрелась, тяги не будет. Кроме того, при большом количестве оборотов труба должна быть соответственно выше. Прогреть ее труднее. Поэтому такие печи растапливаются сложнее, чем колпаковые.
Искусство печника при строительстве канальных печей заключается в том, чтобы соотнести длину и количество оборотов с высотой трубы для обеспечения необходимой тяги. Чем больше оборотов, тем выше КПД печи и тем сложнее организовать в ней нормальную тягу. В колпаковых печах высота трубы определяется исключительно тем, чтобы боковой ветер не создавал обратной тяги.
Традиционно печи складывали из кирпича. Гораздо позже появились печи из металла, так называемые буржуйки. Они быстрее прогревают помещение и соответственно быстрее остывают, когда прекращается топка. Металлические печи обычно бывают прямоточными, и поэтому имеют более низкий КПД, чем кирпичные. Преимущество их пожалуй только в одном: их можно купить в магазине и легко установить. А кирпичные печи нужно строить на месте.
Отопительные и банные печи:
Другой очень важный способ классификации печей разделяет их практически на два типа: бытовые отопительные и банные печи. К бытовым отопительным печам относятся: просто отопительные печи, варочные печи, русские печи (с подом, то есть замкнутым объемом внутри печи, который хорошо прогревается, но в который не попадает дым).
Эти три функции могут быть скомбинированы, например, можно построить отопительно-варочную печь. Они объединены здесь в один вид, поскольку все они нагревают что-то вовне. Совершенно иначе работают банные печи. Их задача в первую очередь прогреть камни, которые находятся внутри печи. Поэтому банные печи по своему устройству относятся скорее к металлургическим печам, чем к бытовым отопительным. Тепловая нагрузка на материалы в банных печах гораздо больше, чем в бытовых отопительных. Поэтому при строительстве банной печи требуется совершенно иной подход. Чем сильнее прогреты камни, тем лучше пар в бане. Разумеется, стенки банной печи также прогреваются. Они в той или иной степени могут прогревать парную.
При строительстве банной печи самое главное при достижении максимальной температуры камней получить оптимальную температуру наружных стенок печи. Самая распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи оказываются слишком горячими за счет более холодных камней, поэтому при слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырой и тяжелый. При слишком горячей печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению качества пара.
