Автор Тема: Как красят стеклообои  (Прочитано 9135 раз)
Саша Носик
« Ответ #11 : Январь 28, 2018, 11:22:05 pm »
Сосна слишком мягкая. Тут и лак может не помочь. Если хотите действительно вечный пол, то лучше используйте лиственницу она почти также как сосна стоит или дуб.
Re: Как красят стеклообои
« Ответ #10 : Май 31, 2017, 01:20:16 pm »
А правда, что нужно обязательно использовать специальную противопожарную краску? или это маркетинговый ход и на самом деле все краски устойчивы к огню?
Я точно не знаю, но, даже если это так, и нужна специальная краска, вряд ли в случае пожара от нее будет какой-то толк. У моих родителей, когда был пожар, сгорело все, хотя тоже там отдельные материалы, из которых был построен дом, были с пометкой "огнеустойчивы". Ради безопасности противопожарное оборудование http://www.toir-m.ru поставили в доме. Папа жалеет, что раньше этого не сделал. Лучше один раз несильно потратиться на пожарные шкафы, огнетушители и т.д., чем восстанавливать последствия пожара.
« Ответ #9 : Апрель 22, 2016, 09:17:02 am »
Конечно не самая сложная часть в проведении ремонта квартиры или дома но также как и в любой работе требуются определенные знания и навыки, и иногда может потребоваться совет специалиста, и здесь если нужно можно получить помощь в подобных ситуациях чтобы при ремонте избежать не только испорченных материалов но и нервов.
Ghea
« Ответ #8 : Март 27, 2016, 11:09:02 pm »
Оптимальным выбором будут водно-дисперсионные краски, они легко ложатся и не скрывают фактуру. Их великое множество, есть и цветные и колеруемые, из цветных посмотрите Альпину, Тиккурилу или Альпу. Перед нанесением краски поверхность надо обязательно загрунтовать. При покраске надо обязательно соблюдать "мокрую технологию"-наносить краску на оставшуюся поверхность стены при помощи валика, перекрывая окрашенные кистью участки. Если краска пересохнет, границы пересечения будут выделяться на общем фоне.
okleikaoboev
« Ответ #7 : Март 18, 2016, 02:36:40 pm »
Красить стеклообои просто, точно также как и стены. Вот клеить противно. Руки потом все поцарапанные.
Artur09
« Ответ #6 : Февраль 15, 2016, 08:02:31 pm »
Ничего оригинального тут нет, все делается стандартно.
« Ответ #5 : Август 22, 2015, 01:45:12 pm »
Обои на основе стекловолокна красятся точно также как и любой другой строительный материал, которым мы покрыли стены.
jok
« Ответ #4 : Май 14, 2015, 12:06:59 am »
1)Перед нанесением краски, рекомендуется прогрунтовать обои разбавленным клеем – он повысит качество нанесения красящего состава;
2)Краску стоит наносить валиком или распылителем, а для окрашивания стыков, использовать кисточку;
3)Нанесение краски осуществляют в два слоя, второй – через 12 часов, после наложения первого. В некоторых случаях, количество слоев можно увеличить, но только при условии, что лист стеклообоев отличается прочностью и способен выдержать повышенную нагрузку, не разрываясь и не деформируясь;
4)Приблизительный расход краски составляет около 250 - 300гр на квадратный метр.  Если стеклообои слишком плотные, этот показатель может возрасти.
birain
« Ответ #3 : Январь 20, 2015, 01:11:48 pm »
Мы, когда делали ремонт, то не заморачивались новомодными обоями, купили обычные флизилиновые  здесь. Во-первых, удобство поклейки - не нужно мазать само полотно, выжидать, пока пропитается клеем.Во-вторых, качество - отличное, никаких вздутых пузырьков и расхождений стыков. Просто и красиво.
Opochki
« Ответ #2 : Июль 01, 2014, 01:48:27 am »
Стеклообои эти классная штука, у нас дом новый, делали ремонт, рисковали что еще могут трещины пойти, когда дом даст усадку, но с ними все нормально.
« Ответ #1 : Июль 15, 2013, 02:34:36 pm »
Покраска стеклообоев – самый последний этап в работе с ними. И именно от неё зависит дизайн помещения, атмосфера и даже настроение людей, попадающих в него. Поэтому покраска – очень важный этап, и выполнять его надо «по всем правилам».
В первую очередь, когда обои уже наклеены, надо прогрутновать их разбавленным клеем – тогда краска будет лучше наноситься. Затем дожидаемся, когда клей высохнет, и начинаем красить. Краску можно наносить с помощью мехового валика или распылителя, а на стыках с другими поверхностями и цветами лучше использовать кисточку.
Для окрашивания стеклообоев лучше всего использовать водно-дисперсионные краски. Они, как минимум, позволяют сохранить те преимущества, которые нам даёт использование стеклообоев. Эти краски экологически безопасны, паропроницаемы, и не боятся огня. С дисперсионными красками удобно и приятно работать – они почти не имеют запаха, легко наносятся и быстро сохнут. Конкретные особенности краски нужно выбирать в связи с поставленными задачами, но заранее можно предположить, что краска должна быть водостойкой. Поэтому для покраски стеклообоев лучше выбирать дисперсионные краски на основе акриловых или бутадиен-стирольных связующих. Когда впоследствии будете мыть стены, помните, что моющее средство надо выбирать исходя из характеристик краски.
Что касается выбора цвета краски, тут советы дизайнеров просты: аккуратней с яркими «агрессивными» расцветками, особенно в жилых помещениях. Если окрасить ими всю комнату, они начнут раздражать. Зато вполне можно делать вставки с яркими цветами. Если мебель уже есть, или, во всяком случае, вы её уже присмотрели, надо выбирать цвет краски таким образом, чтобы он сочетался с мебелью. Если вы решили сделать настенные рисунки при помощи трафаретов, учтите, что для маленьких помещений больше подойдут редкие и мелкие рисунки – они зрительно увеличивают пространство.
Краску рекомендуется наносить 2 раза с интервалом не менее 12 часов. Слоёв может потребоваться и больше – это зависит от качества краски. Но не переборщите с количеством – потому что под тяжестью большого количества краски и клея стеклообои могут начать отделяться от стены. Приблизительный расход краски – 500—600 грамм на квадратный метр. Но чем обои плотнее, тем больше краски понадобится.
Ну вот, теперь всё покрашено, высушено, в общем – готово, любуемся на новенькую стенку. Тут непременно возникает червячок сомнения – долго ли продержится эта красота. Насчет будущего стены можете не волноваться – стеклообои очень сложно повредить. А если на стене появятся несмываемые пятна (или детские рисунки) их можно будет легко закрасить.
