Автор Тема: Завершающая отделка кованых поверхностей  (Прочитано 6680 раз)
Марсель
Re: Завершающая отделка кованых поверхностей
« Ответ #4 : Август 07, 2016, 04:55:02 pm »
Красота, ничего не скажешь.
dilan
« Ответ #3 : Апрель 05, 2014, 06:53:00 pm »
Здесь под ключ делают любые кованые ограждения и ворота http://stalruz.ru/-
Инженер1
« Ответ #2 : Март 31, 2014, 10:06:37 pm »
    Да вариантов хватает, вот недавно тоже искал где бы заказать ограждения нержавеющая сталь, в итоге остановился на http://www.bleskmet.ru/ Хорошие расценки и отличное качество, кому надо - рекомендую! Проверенная контора!
« Ответ #1 : Август 19, 2013, 10:08:24 pm »
Все металлические кованые изделия вне зависимости от сферы их дальнейшего применения поддаются обязательной обработке – завершающему этапу отделки. Обработка готовых изделий улучшает их внешний вид, повышает их эксплуатационные свойства, продлевает срок службы, при этом поверхность становится более выносливой и выразительной.
Заборы, решетки, калитки, ворота, элементы интерьера, садовая мебель, каминные ограждения – все эти элементы смотрятся совсем иначе, если подвергнуть их патинированию. Это один из способов обработки, который создает впечатление старинности, антикварности изделия. И любой предмет интерьера и экстерьера, имеющий искусственно состаренные фрагменты, например – кованые цветочные розетки, пики, переплетение или оригинальные орнаменты, имеет совершенно другой, сказочный вид, покрытый мраком многовековой таинственности. Именно патинирование позволяет достигнуть такого эффекта схожести со старинными коваными предметами и конструкциями.
Для чего вообще производится обработка кованых изделий? Как известно, главным и злейшим врагом металла является коррозия – ржавчина. Особенно это можно отнести к изделиям, которые планируется эксплуатировать на открытом воздухе, где постоянно действуют всевозможные атмосферные явления: дождь, снег, перепады температуры, просто влажность. Узнать больше о кованых изделиях можно здесь.
Козырьки, кованые лавочки, калитки, заборы, оконные решетки, вывески, кованые фонари – все эти изделия подвержены воздействию внешней среды. Поэтому завершающая отделка поможет сохранить их первозданный вид, защитив поверхности от окисления и прочих повреждений.
Для отделки металлических кованых изделий существуют специальные покрытия. Они значительно повышают коррозийную устойчивость изделий к влияниям открытой внешней среды.
Среди популярных и надежных методов, помимо патинирования, можно назвать кварцевание, воронение (оксидирование) и полировку.
Кварцевание – это механическая обработка поверхностей щеткой с металлическим ворсом. И в процессе такой обработки изделие покрывается слоем трехпроцентного серного патоша. Это кроме всего прочего подчеркивает линии и рельефы.
Полировка – еще один способ механической обработки. Здесь основной целью является достижение идеально ровной поверхности с зеркальным блеском. И для этого обычно используются абразивные материалы – специальные порошки и пасты, в составе которых имеются частички кремния, извести, мела, оксида алюминия или пасты ГОИ. Полировать можно вручную или при помощи полировочных кругов.
Следующий способ обработки – воронение. Иными словами – это покрытие изделия пленкой оксида железа. Это метод является наиболее распространенным и применяется на протяжении многих веков. Но на сегодня этот способ стал куда проще и доступнее.
