Автор Тема: Как перевести рисунок на плитку с помощью ацетона  (Прочитано 4428 раз)
Kamboja
Зачем мучиться, если можно приобрести фотообои https://www.allstick.ru/fotooboi/freski/ с фресками и поклеить их за пару часов???
cute
Мне нравятся рисунки жидкими обоями - они необычно смотрятся и наносятся с помощью трафарета. Подробнее в статье можно прочитать http://kontrakty.ua/article/110966 Я думаю, что простой рисунок можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров.
Bovobom
Мы хотим нанести рисунок жидкими обоями - видели у знакомых такой дизайн и очень понравилось.
Многим детство запомнилось картинками-переводки, которыми они так часто играли. Интересно, что для украшения кафеля на кухне или в ванной можно использовать тот же метод, а изображение можно выбрать или создать самому. Если перевести рисунок на плитку, она будет выглядеть довольно оригинально. К тому же предлагаемая технология не требует больших затрат и отличается простотой. Все что нужно для претворения вашего замысла в жизнь - это художественный вкус и ловкие руки. Такой плиткой можно украсить не только стены, но и пол.
Инструменты и материалы
Эта работа требует наличия Некоторых специфических инструментов. Вам понадобятся Ватные диски, бумажный лист, ацетон, иллюстрации для перевода, аэрозольный лак или Акриловые краски и плитка.
Для поиска хороших картинок вам нужен интернет и лазерный принтер для их распечатки. Обратите внимание, что струйный принтер не подойдет. Печатное устройство может быть черно-белым или цветными. Итак, приступим.
Выбор изображения
Определитесь с изображением. Помните, что рисунок должен гармонировать с интерьера комнаты. Лучше всего использовать изображения с тонкими контурами: тогда краска НЕ ​​расплывается и они при переводе НЕ смазываются. Их всегда можно доказать или дорисовать с помощью акриловых красок, а можно даже Раскрасьте.
Самые простые детские изображения могут выглядеть довольно привлекательно. При купания малыша они могут его развеселить. Поскольку рисунки получатся немного неравномерным, лучше всего использовать их в ретро стиле, например, дирижабль или машинки. А если распечатать их коричневой краской, можно усилит эффект старины. А некоторые делают плитку-декор по своей фотографии.
Определившись с изображением, его необходимо распечатать на лазерном принтере. Если дома у вас этого устройства нет, Воспользуйтесь услугами Копицентр. Помните, что рисунок должен быть распечатан на тонкой бумаге, в противном случае перевести его будет значительно сложнее.
Затем необходимо вырезать рисунок таким образом, Чтобы его было удобно Прикладывать на плитку. Вырезать не обязательно идеально ровно - это не имеет никакого значения. Пример полученное изображение к плитке. Поэкспериментируйте с его расположением. Для этого положите картинку обратной стороной к плитке.
После того ватный диск смочите ацетоном. С его помощью легонько придавливайте бумагу к плитке. Шаг за шагом нужно промазать весь рисунок. Бумагу нужно аккуратно придерживать пальцами, разглаживая ее время от времени. Если вы хотите, чтобы краска сильно впиталась в плитку, прижимайте сильнее. При этом следует быть осторожным, чтобы не порвать бумагу.
Когда весь рисунок будет пропитана ацетоном, бумагу нужно отлепить. Если результат не соответствует вашим ожиданиям, рисунок можно легко стереть Ватным диском и снова повторить процедуру. Небольшие огрехы можно исправить, если с помощью ватной палочки, смоченной в ацетона, убрать лишние линии.
Когда вы будете удовлетворены полученным изображением, нужно дать плитке в течение нескольких минут высохнуть. Этот метод эффективен не только с плиткой, но и со стеклом и керамикой. К тому же декорирование керамической плитки выглядит необычайно эффектно. Изображения устойчивы к действию воды, а снять их можно только с помощью ацетона.
Дополнительная обработка увеличит время эксплуатации рисунка
Чтобы увеличить срок службы изображения, нужно обработать его с помощью лака из аэрозольного баллончиках. Если вы хотите раскрасьте изображение акриловымы красками, его необходимо поместить в горизонтальное положение.
Несомненно, перевод рисунка на плитку является увлекательным и творческим процессом. При этом важно помнить, что работать приходится с ацетоном. Это значит, что через каждый 20 минут работы следует делать перерыв, а помещение должно иметь хорошую вентиляцию. По возможности в комнате не должно быть животных и детей. Людям с заболеваниями системы дыханию следует быть особенно осторожным. Лучше использовать средства индивидуальной защиты. Желаем всем творческих успехов!
